Grazie per la risposta. Quindi il cavo blu e grigio per quali centraline servirebbero?Per la sola lettura non serve SGW
Per la sola lettura servono gli adattatori nel caso tu voglia entrare in centraline specifiche
Il cavo che hai probabilmente è troppo vecchio.
Inoltre che cavo dovrei acquistare? Vorrei prendere quello USB per eventuali codifiche, non mi fido di quelli bluetooth
Teoricamente si quello è il kit giusto, ma con un' abbondante ricarico del rivenditore ufficiale.EDIT: avrei dovuto leggere meglio sopra, il consiglio di @beppe_qv vale anche per me, giusto? quel kit da 110 euro con retrocamera e sgw bypass (che non utilizzerò) per codifiche e riallineamento proxy?
Dopo una sostituzione del paraurti posteriore, mi segnala errore Active Blind Spot Assist con contachilometri lampeggiante, mi pare di capire che servirà un riallineamento proxy quindi devo andare in Alfa o da qualche parte che sia autorizzato Alfa: non è una cosa lunga no?
A parte questo, cercando info mi sono interessato al MultiEcuScan anche per interventi futuri (per esempio riallineamento in autonomia). Io MY20 quindi serve sgw bypass, che già ho e cercherò di montare, e poi un'interfaccia ELM327 compatibile e una licenza, giusto? Andando su multiecuscan.it, sezione Fiat, vedo tanti kit compresi di retrocamera (che non mi serve), quindi quello che farebbe al mio caso sarebbe questo? Link
non essendoci urgenza propenderei anche io per prendere le cose separate, ammesso che funzionino... basta che cerco su AliExpress un'interfaccia ELM 2.1 e gli adattatori 5 e 6? o devo stare attento a qualche specifica particolare? ovviamente il ricarico era per la comodità di andare sul sicuro con la qualità/effettiva funzionalità dei componentiTeoricamente si quello è il kit giusto, ma con un' abbondante ricarico del rivenditore ufficiale.
Io ho tutto, ma acquistato separatamente, gli adattatori da AliExpress e i cavi li ho da tempo, la licenza l'ho acquistata direttamente sul sito di multiecuscan circa due anni fa' .
Credo di aver speso la metà per il tutto.
