Problemi erogazione potenza Alfa GT 1.9 jtd
SergioVVF89
21 Gennaio 2024
12
3
Lombardia
GT
Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum avrei bisogno di qualche consiglio e se potete aiutarmi a capire che problemi potrebbe avere la mia gt 1.9.
Premetto che lo appena presa e quindi la
Sto “esplorando”..
Primo problema riscontrato una bella mattina fa fatica accendersi e quando si è accesa si sentiva un forte ticchettio che poi dopo qualche minuto è sparito ma provandola mi sembrava andasse meno in erogazione … allora mi sono messo a fare manutenzione e pulire la valvola egr anche se quando lo messa sul banco la valvola apparte essere sporca scorreva… pulita e rimontata non è cambiato nulla non parte nell’ immediato… nel dubbio ho cambiato anche filtro gasolio ma niente sempre uguale… questa mattina decido di usarla prendo la tangenziale e la provo a tirare un po’.. resto costante sui 130/140 kmh poi ho fatto una tirata a 170 e improvvisamente calo di potenza.. se schiacciavo tutto il pedale dell acceleratore non prendeva giri non andava più di 120/130 , decido di raggiungere l’uscita e mi fermo spengo e riaccendo e torna apposto l erogazione apparte l accensione … sapete darmi qualche dritta?forse iniettori? Km 173000
Sto “esplorando”..
Magari una diagnosi via OBD potrebbe aiutare..... ;)
Se hai diagnosi controlla i valori della pressione gasolio e turbina se salgono a valori accettabili auto da come sembra va in protezione quindi qualche valore non corretto in qualche circostanza ci deve essere..
Reazioni: SergioVVF89
Ciao Maurizio attaccando la diagnosi cosa dovrei guardare? Perché non mi si accende nessuna spia guasto, grazie
Non necessariamente si deve accendere una spia sul cruscotto, in diagnosi potresti trovare qualche errore utile per capire quale direzine prendere.
Reazioni: VURT e SergioVVF89
Sto “esplorando”..
Benvenuto 😊 qui sei nella sezione dello Stelvio. Nella sezione giusta avresti più visibilità e quindi risposte
Hai fatto un cambio olio? Quando fa fatica a partire il motorino gira deciso?
Grazie Maurizio
ciao ! L’olio non ancora devo farlo, sì il motorino sembra girare bene, batteria nuova 70 ampere
Grazie Maurizio
Cambia l’olio, e metti un additivo detergente nel gasolio e successivamente uno lubrificante
