Problemi erogazione potenza Alfa GT 1.9 jtd
SergioVVF89
21 Gennaio 2024
12
3
4
Lombardia
GT
Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum avrei bisogno di qualche consiglio e se potete aiutarmi a capire che problemi potrebbe avere la mia gt 1.9.
Premetto che lo appena presa e quindi la
Sto “esplorando”..
Primo problema riscontrato una bella mattina fa fatica accendersi e quando si è accesa si sentiva un forte ticchettio che poi dopo qualche minuto è sparito ma provandola mi sembrava andasse meno in erogazione … allora mi sono messo a fare manutenzione e pulire la valvola egr anche se quando lo messa sul banco la valvola apparte essere sporca scorreva… pulita e rimontata non è cambiato nulla non parte nell’ immediato… nel dubbio ho cambiato anche filtro gasolio ma niente sempre uguale… questa mattina decido di usarla prendo la tangenziale e la provo a tirare un po’.. resto costante sui 130/140 kmh poi ho fatto una tirata a 170 e improvvisamente calo di potenza.. se schiacciavo tutto il pedale dell acceleratore non prendeva giri non andava più di 120/130 , decido di raggiungere l’uscita e mi fermo spengo e riaccendo e torna apposto l erogazione apparte l accensione … sapete darmi qualche dritta?forse iniettori? Km 173000
Sto “esplorando”..
Magari una diagnosi via OBD potrebbe aiutare..... ;)
Ciao Maurizio attaccando la diagnosi cosa dovrei guardare? Perché non mi si accende nessuna spia guasto, grazie
Se hai diagnosi controlla i valori della pressione gasolio e turbina se salgono a valori accettabili auto da come sembra va in protezione quindi qualche valore non corretto in qualche circostanza ci deve essere..
Reactions: SergioVVF89
Non necessariamente si deve accendere una spia sul cruscotto, in diagnosi potresti trovare qualche errore utile per capire quale direzine prendere.
Reactions: VURT e SergioVVF89
Si fortunatamente il suocero al pc con il programma proverò oggi , intanto grazie! Se qualcuno vuole dire la sua per esperienza vi ringrazio
Sto “esplorando”..
Benvenuto 😊 qui sei nella sezione dello Stelvio. Nella sezione giusta avresti più visibilità e quindi risposte
Hai fatto un cambio olio? Quando fa fatica a partire il motorino gira deciso?
Grazie Maurizio
ciao ! L’olio non ancora devo farlo, sì il motorino sembra girare bene, batteria nuova 70 ampere
Grazie Maurizio
Cambia l’olio, e metti un additivo detergente nel gasolio e successivamente uno lubrificante
