Olio freni
stefano1980
Alfista Megalomane
9 Maggio 2009
1,166
707
176
45
FE
Emilia-Romagna
Giulia 2016
Qualcuno ha sostituito l olio freni con uno diverso dall' originale? Ci sono differenze? Grazie
Io ho sentito parlare di olio al silicone che non va mai sostituito. Ma non ho informazioni precise
Il suo dovrebbe essere dot4 non siliconico . Praticamente il classico olio, magari mi sbaglio 😅
Si certo dot4 però sapevo di un olio che non assorbe umidità e quindi non si sostituisce
Forse è più indicato per le moto
I dot 5 sono al silicone e non sono compatibili con i circuiti standard. Diverso è il 5.1 che puoi sostituirlo al 4
Il 5.1 ha una sostituzione di 6 mesi, per uso stradale e’ improponibile.
Reactions: stefano1980
Teoricamente L’ utilizzo di un olio dot4 di tipo plus( varie diciture racing) abbinato a tubi in treccia migliora la frenata ed il feeling ad essa. Su una vettura dotata di B-B-W però la cosa e’ assolutamente trasparente, il quanto il feeling e’ virtualizzato dagli attuatori al pedale, ancor di più in situazione di prefill
Sostituito e nessun problema. Metti dot 4. Per mettere l olio siliconico bisogna pulire perfettamente tutto l impianto frenante. Non è sufficiente svuotarlo.
Reactions: VURT
