giulia non parte si accende solo il quadro e da tutte le spie possibili, ma non e' la batteria
30 Gennaio 2023
16
Toscana
Giulia
la mia giulia non parte si accende solo il quadro e segna tutte le spie possibili, non è la batteria, il computer segna :centralina iniezione da configurare è centralina guida elettrica non attiva, staccando e riattaccando i connettori della centralina la macchina era ripartirta per una volta dopodiché stesso discorso, potrebbero essere i cavi ossidati?
Uno dei relè comanda il solenoide motorino d avviamento. Se non funziona gira a vuoto come hai descritto
Ok, magari il relè risolve l'avviamento. Ma tutte le altre spie e il fatto che si è inchiodata in marcia?
Attuatore pompa alta pressione. Controlla subito filtro della pompa e guarda che non ci sia limatura in giro. Poi vai fare la revisione della pompa
allora la macchina non parte, ho provato con i cavi dopo un po’ è partita ma ha fatto un brutto rumore davanti,ho provato a spingerla con la quarta ma il motore non gira è uscito fumo dal davanti e cavi della batteria caldi
Problema serio. Non muoverla e portala in officina specializzata. Non è il mio stesso problema e potrebbero essere tante cose. Inutile fare ipotesi del cavolo così. Originale o mappata?
