Perfavore aiutatemi rumore lato guida
se parliamo di lubrificare i gommini no. Ma non fare passare troppo tempo.
In una maniera o nell'altra vedrò come fare. Grazie mille.
Una ultima domanda, l'auto oltre a far rumore rischio qualcosa a girar così? (Non perchè non risolverò anzi, però è l'unica macchina di cui dispongo)
Se il problema sono i gommini allora il rumore è generato dall’attrito. Attrito significa usura. Quindi prima lo fai meglio è
Reazioni: gigalfa
Salve a tutti.
E' da poco tempo che all'improvviso sulla mia 156 sento questo rumore : (allego video)
ho provato a cambiare entrambi i bracci lato guida, ma niente, il rumore rimane.
Ieri notte quando sono tornato a casa ho provato a mettere mano sulla molla dell'ammortizzatore e pompare, e la sentivo vibrare, mentre nessuna parte dei bracci vibrava. Forse è l'ammortizzatore che fa quel rumore?
Io voglio cambiarlo subito per ridurre subito il rumore e i costi non sono un problema, però vorrei evitare di perder tempo.. perchè comunque andar avanti ed indietro per convergenze e cose varie -
spero voi mi possiate aiutare come una volta sono stato aiutato per risolvere il fastidioso problema del minimo ( pulire il potenziometro del "motorino del minimo" )
grazie a tutti vi auguro un buon weekend
Quali braccetti hai fatto sostituire? Inferiore e superiore? Lubrificando e spruzzando non risolverai una beata mazza. Devi smontare TUTTO l'avantreno e sostituire ogni singolo bullone:
1. Braccetti superiori e inferiori​
2. Ammortizzatori​
3. supporti ammortizzatori,​
4. gomme circolari Interposte tra il piattello della molla e sono due una sopra e una sotto​
5. biellette​
6. TESTINE STERZO​
7. TIRANTI ASSIALI STERZO​
8. CUFFIE CREMAGLIERA​
9. barra stabilizzatrice completa, e data la vastità della manodopera anche i cuscinetti dal momento che per smontare casca letteralmente in mano tutto il montante della sospensione con attaccato il porta mozzo.​
CONDOGLIANZE PER LA SPESA.​
2. Ammortizzatori​
5. biellette​
6. TESTINE STERZO​
grazie per la risposta, farò controllare tutto, e far cambiare tutto una cosa alla volta. Lo farò anche perchè quest'auto è molto cara a me e non riuscirei nè a togliermela per lato emotivo e anche perchè il resell value è ridicolo.
Proverò a fare tutto nei prossimi mesi pian piano e vi aggiornerò in modo tale che qualcun altro che ha lo stesso problema può vedere in questo thread, grazie a tutti
Ragazzi, scusate per il double post, volevo aggiungere una cosa che magari può aiutare a trovare il problema : ovvero che l'auto fa quel rumore solo quando è calda. Quando l'auto resta ferma per un po' non lo fa più. Qualche idea forse?
CIao ragazzi, aggiorno il thread. Ho risolto tutti i rumori / cigolii cambiando
ammortizzatori, molle, bracci sopra e sotto, e biellette barra stabilizzatrice.
Ci ho montato anche i 17 e il risultato è un'auto precisa e divertente ;)
Reazioni: gigalfa
