Vapori olio
  • Autore discussione Autore discussione And99
And99
9 Luglio 2024
159
12
30
Calabria
1750 tbi
Altre Auto
Fiat 126 lancia thema turbo 16
Ciao sono nuovo nel gruppo volevo qualche chiarimento sul far scaricare i vapori olio esternamente? E se si può usare il tappo originale ?
I vapori olio li puoi recuperare con un decanter e poi smaltisci l’olio secondo le normative
Si ma volevo capire come si deve procedere si deve aprire il tappo e cacciare la membrana al interno ? Poi posso richiudere il tappo originale
Dai un'occhiata qui:
Si questo è tutto chiaro l’unica cosa che non ho capito e il fatto della membrana da togliere? e se si può usare lo stesso tappo originale in plastica ?
Per Giulietta 1750 Chiedo se qualcuno sa dove posso trovare il tappo per eliminare i vapori olio? Se li produce qualcuno ? Grazie 🙏
Io alla soglia dei 45000 km ho mappato in maniera soft, assolutamente non esasperata, però ho installato Kat 200 celle e intercooler maggiorato.
Provando ad eliminare - ovvero tappare - uno dei due tubicini di sfiato vapori (quello che dalla membrana parte verso destra), la turbina si metteva a fumare.
Quindi siamo tornati indietro, ricollegando il tubo, e lasciando che il motore "viva" nella sua leggera depressione -prevista dal costruttore - che gli fa molto bene.
Cambiare olio spesso è l'unica accortezza, 1 volta all'anno, max 10k km.
Io la uso poco quindi cambio olio a circa 5/6k km.
Come accortezza ho eliminato il "bullone filtro" di mandata olio al turbo (con poco chilometraggio non ha senso averlo).
Poi ho installato termometro olio, e sensore pressione olio, oltre al sensore pressione turbo.
Il tutto per uno strumento aggiuntivo che mi raggruppa tali informazioni.
Lo trovo molto utile, controllo i vsalori soprattutto prima di spegnere il motore....
Sto anche installando sul tubo di scarico una sonda lambda per uno strumento AFR (air fuel ratio).
Se il rapporto stechiometrico è a posto, guido senza timori di sorta...
    77.8 KB · Visualizzazioni: 53
Reazioni: MarcoAR88
Di prossima installazione una sonda Lambda per strumento AFR.....
Installazione a scomparsa dentro al cassettino al centro del cruscotto......
    74 KB · Visualizzazioni: 40
Reazioni: MarcoAR88
Una domanda ma il manometro turbo che appare nel quadro è preciso cioè se la macchina a qualche perdita di pressione ci si accorge che nn sale tutta la scala graduata ?
Io pure voglio eliminare il catalizzatore però nn so come fare con la centralina perché nella mia zona nn c’è nessuno bravo che fa questi lavori
