Vapori olio
Di prossima installazione una sonda Lambda per strumento AFR.....
Installazione a scomparsa dentro al cassettino al centro del cruscotto......
Anche a me sarebbe piaciuto montare l'afr, ma alla fine mi faccio bastare l'egt, ne ho montato uno rettangolare al posto della bocchetta aria a destra del volante. Già questa può essere indicativa di un qualche problema di carburazione e me la faccio bastare ecco.
Una domanda ma il manometro turbo che appare nel quadro è preciso cioè se la macchina a qualche perdita di pressione ci si accorge che nn sale tutta la scala graduata ?
Io pure voglio eliminare il catalizzatore però nn so come fare con la centralina perché nella mia zona nn c’è nessuno bravo che fa questi lavori
Il manometro se installato correttamente é sicuramente preciso ed affidabile quindi si, ti accorgi se la pressione non sale quanto dovrebbe. Lo strumento che vedi in foto indicata anche temperatura e pressione dell'olio che sono molto importanti a parer mio.
Dubito And che non ci sia uno bravo dalle tue parti. Possibile che non ci sta al tuo paese, ma entro un paio di ore di strada ci deve essere, non abiti in Burundi
