Requisiti per montare palette al volante successivamente
anassagora
30 Novembre 2011
105
18
36
me
Sicilia
8C Competizione
l'esagerazione
Buongiorno ragazzi,
so che esiste una discussione specifica, che ho anche letto con piacere, ma la domanda che sto per fare è nuova.
Ho una Stelvio 2.2 180cv q4 con cambio automatico.
Voglio mettere le palette al volante.
Nello sfascio della mia città ho trovato le palette di una stelvio quadrifoglio con cambio sequenziale.
Vanno bene per me?
ed in generale, volendo fare un giro tra i demolitori del mio comprensorio, le palette, che requisiti devono avere affichè io possa montarle sulla mia?
GRAZIE IN ANTICIPO a coloro che mi risponderanno.
Benvenuto.
Se riesci a montartele da solo compreso l'abilitazione e configurazione Ecu, vai tranquillo.
Diversamente trova uno che ti fa il lavoro, palette nuove, montaggio e configurazione max 400/450.
Reazioni: anassagora e VURT
Buongiorno ragazzi,
Vanno bene per me?
io credo che le palette siano tutte uguali, però oltre al montaggio fisico (in cui bisogna adattare la plastica del volante, mi pare di ricordare, o sostituire il pezzo) occorre attivarle tramite Ecu, per cui occorre avere cavi e software, oppure farlo fare da qualcuno che lo ha.
Buongiorno ragazzi,
Vanno bene per me?
Potevi fare la domanda nella discussione che è già esistente.
In ogni caso le palette che hai trovato vanno bene, devi farti dare anche la copertura sotto al volante che è minuta di feritoie per le palette.
Palette e montaggio, previo appuntamento in tour in tutta Italia
Grazie a tutti, quindi confermato che sono tutte uguali?
L'installazione e abilitazione non sarà un problema per il mio elettrauto/meccanico di fiducia.
Solo lui voleva la conferma e sicurezza che quelle della stelvio che ho trovato siano corrette.
Perchè il demolitore insiste che sono solo per GIULIA CON CAMBIO cambio sequenziale, ma non mi pare tanto ferrato.
o almeno erano montate su una Giulia q4, stando alla scheda..
Tutte le Stelvio e Giulia hanno lo stesso cambio automatico, solo le versioni Quadrifoglio hanno una versione rinforzata dello stesso cambio per la maggiore coppia. Ma il funzionamento è identico e pure i comandi.
Devi informare il tuo demolitore che tutte le Giulia e Stelvio con cambio automatico hanno la funzione sequenziale
