Discussione aperta da Hyperiky il
Rumore freni in manovra
Hyperiky
Alfista Megalomane
Autore della discussione
18 Gennaio 2023
1,674
1,508
174
Lombardia
Tonale
#1
Ciao a tutti, saltuariamente, quando freno in manovra, in retro, sento un rumore provenire dai freni. È un rumore sordo e cupo che poi sparisce. Solo in retro e solo a velocità bassissime (manovra appunto). Con il freddo, lo sta facendo più spesso. A qualcuno è capitato?
#2
Potrebbe esserci una piccola impurità tra disco e pasticca che genera il rumore. Puoi rifarle smontare e pulire.
Reazioni: Louis 63
#5
In officina non sono riuscito a replicare il problema... @VURT secondo te è possibile che l'impurità si accumuli guidando, e alla prima frenata in retro o magari decisa si tolga? perchè in effetti lo fa solo una volta, poi basta. Mi risulta difficile replicarlo a comando. Se no dovrei lasciarla per fare dei controlli ma ora l'auto mi serve come il pane
#6
Magari appena puoi fai smontare e pulire le pasticche.
#7
Credo possa essere il problema di cui si è dibattuto qui Rumore sordo con sterzo tutto girato in manovra - ClubAlfa (guarda e soprattutto senti a pagina 1, ci sono video appositi. Il rumore di cui parlo l'ho registrato anche nel thread della mia auto, ti linko direttamente il post Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 160 cv Veloce MY23 Rosso Alfa (MI) - ClubAlfa )
Mai riuscito a replicare in officina, portata due volte a controllare, hanno ingrassato e brigato ma il rumore tornava.
Anche se a me capita ogni tanto nelle giornate calde, secche e guidando in città. Ora, con temperature basse e spesso umido, infatti non mi capita mai. Fammi sapere
Reazioni: Hyperiky
#8
Più o meno simile, però lo sento anche senza aver lo sterzo girato, o comunque non girato completamente … proverò in effetti a far controllare le pastiglie
#9
io lo sento/sentivo o decelerando (lasciando acceleratore, senza pigiare il freno o solo sfiorandolo) tipo quando ti avvicini a un semaforo rosso, quindi a sterzo dritto->rumore leggero
oppure quando, in manovra, facevo controsterzo rapido: per esempio con volante tutto a sx, freni, giri tutto a dx, retromarcia->rumore più marcato
#10
Prova in un tratto di strada tranquillo senza traffico a dare un paio di pestoni galattici ai freni. Se fosse solo questione di sporcizia infilatasi nelle pastiglie dovrebbe andar via e magari il rumore sparisce...
