Discussione aperta da Lele 84 il
Chiusura involontaria con chiavi all'interno
#41
#42
C'è qualcosa che mi sfugge nel tuo ragionamento. La macchina è chiusa. che vuol dire "l'auto si chiude ma non risulta chiusa"? Non capisco. Se provi ad aprirla non si apre se prima non agevoli la chiusura totale delle portiere spingendola.
Reazioni: Piezio77
#43
Quindi evinco che l'auto si chiude se hai la porta aperta , non risultando chiusa come hai detto , pure peggio
Se la chiusura non fa l’ultimo scatto l’elettronica non capisce che la macchina è chiusa pur essendo “parzialmente“ chiusa. Quindi basta chiuderla del tutto spingendo lo sportello e quarta si riapre perché rileva la chiave. Semplice e anche ovvio, direi
Aggiornamento: portata in assistenza e trovata la magagna. Questo succede sempre quando la portiera non è chiusa completamente (solo accostata tanto per capirci) e si chiude il portellone elettrico col tasto chiusura totale. La soluzione è semplice quanto elementare e cioè basta spingere la portiera per chiuderla completamente e così la chiusura si sblocca regolarmente perché rileva che la chiave è all'interno. 😁
Ottima informazione, perché potrebbe capitare con qualsiasi auto
#44
Nella Stelvio 210 cv 2023 la chiave rimasta posizionata nell'apposito spazio vicino alla leva del cambio premendo il tasto con il lucchetto del portellone la vettura si chiude e non si può più aprire se non con le seconde chiavi , quindi se uno si distrae e un problema. Fate attenzione perchè a pagina 18 del manuale uso c'è chiaramente l'avvertenza di Alfa "
2) Assicurarsi di avere con sé la chiave al
momento della chiusura di porta o
portellone, onde evitare di bloccare la chiave
stessa all'interno della vettura. Una volta
chiusa all'interno, la chiave potrà essere
recuperata solo con l'uso della seconda
chiave fornita"
Sembra incredibile ma succedere davvero , non so se si può ovviare a questo , in Concessionaria dicono che è così.
#45
chiave fornita"
Con Tonale (modello della sezione) NON è così al netto del fatto che per aprirla non c'è bisogno di avere nessuna seconda chiave ma basta un semplice cellulare (di chiunque) e l'accesso al Connect
Mi domando chi sono i tuoi interlocutori in concessionaria
#46
Confermo. Proprio l'altro giorno, mia moglie ha provato a chiudere l'auto dal tasto sulla maniglia e non succedeva nulla, poi si è accorta che aveva lasciato le chiavi nell'abitacolo...
Reazioni: Louis 63
#47
Ma infatti Antonio: il “meccanismo” funziona proprio cosí.
Se la vostra Tonale si chiude con le chiavi dentro, siete voi ad avere un problema con la vostra singola vettura
#48
Forse nella Tonale , ma nella Stelvio è diverso e poi , lo scrive direttamente la casa costruttrice sul manuale della vettura , cos altro c'è da dire ....niente , se non stare attenti !!!
#49
Però in ogni caso, è meglio che questi dubbi li vai scrivere nella tua sezione della Stelvio : macchine diverse, infotaiment diversi ecc ecc.
Senza dubbio, li sapranno darti risposte più precise 😉
#50
Direi, però, che questa è la sezione della Tonale e qui si parla di questo modello.
Ergo fare "terrorismo" (in senso buono ovviamente) serve a poco visto che (su Tonale) è lo stesso sistema della vettura che evita questo inconveniente.
Stelvio appartiene ad un mondo a sé nel bene e nel male: nel bene a livello di piacere di guida e rifiniture è ad un livello superiore.....nel male a livello di elettronica è rimasta agli anni 80 😁 (ed infatti si possono verificare problemi anche con le chiavi all'interno vettura da quello che dici)
PS. Sul libretto della Tonale non mi risulta ci sia scritto di stare attenti visto che la vettura non può essere chiusa con chiavi all'interno
Reazioni: Antonio62
