Problemi dopo rimozione dpf
Daniele0699
12 Gennaio 2025
5
Puglia
Ciao ragazzi spero di essere nella sezione giusta, settimana scorsa ho fatto rimuovere il dpf (svuotato) e chiudere egr ed escludere tutto in centralina , ho preso la macchina usata da un amico a maggio l’auto a 234000 km fatti tutti con tragitti lunghi dal Belgio fino in Puglia , ho un problema ovvero quando ho preso la macchina per fare la prova su una strada libera senza rischiare di uccidere nessuno arrivava a 195/200 km/h ora non supera i 3000 giri e arriva al max 180 facendo la stessa strada é una Giulietta 1.6 105 cv
L'aspirazione lhai pulita? Vedi che non basta escludere i dispositivi da centralina, dopo aver tolto dai piedi i tappi ci vuole fatta una mappatura su misura. Intanto inizia a smontare il collettore di aspirazione per pulirlo, subito dopo cambia il debimetro e fai rifornimento solo ed esclusivamente con il gasolio che costa di più.
Reazioni: Giacomorm
In settimana vedo di portarla da chi ha fatto il lavoro per far fare la pulizia , ora che mi ci fai pensare quando ho ritirato la macchina stava in riserva e ho messo diesel in una pompa di benzina che ….
Vai con la strada più semplice. Lavaggio serbatoio, sostituzione filtro gasolio e lavaggio iniettori. Magari questa volta te la cavi.
alla fine portando la macchina in centro alfa hanno scoperto il problema, uno o piu' prigionieri del collettore rotto , sicuramente il meccanico che ha fatto la rimozione del dpf spero non volutamente ha rotto uno o piu' prigionieri e di conseguenza mi fischia anche la turbina ecco perche' la macchina aveva delle perdite di potenza
dovro' portare la macchina in alfa la settimana prossima mi hanno consigliato di non tirare la macchina per evitare altre rotture
Avranno tirato parecchio e può essere che sia saltato qualche prigioniero oppure era già criccato e basta solo toccare la zona è un minimo di muovimento per spezzarsi
