Controllare problema meccanismo ricircolo aria
  • Autore discussione Autore discussione Domine86
Per via della rottura della leva ho smontato l'attuatore ricircolo (si tratta del modello qui sotto, credo sia quello più recente codice 50521921) e ho fatto qualche prova, confermo che non ha nessun fine corsa e senza leva montata può ruotare indefinitamente in entrambi i sensi. Confermo anche che i comandi dalla centralina clima durano circa 7" sufficienti a compiere quasi un intero giro e che all'accensione viene come prima cosa sempre comandata l'apertura.
Ho letto tutta la discussione e mi chiedo se per una soluzione a lungo termine convenga sostituire la leva con l'originale (durata attesa qualche anno), prendere una di quelle in ABS su eBay (probabilmente no), prendere una di quelle in metallo su eBay oppure provare a stamparne una in materiale diverso dall'ABS e/o rivedere il disegno?
    18.5 KB · Visualizzazioni: 66
Ciao ragazzi,
ho un problema con il lato sx del riscaldamento, ho provato a fare autoapprendimento ma fallisce, quindi credo sia bloccato l'attuatore del lato guida, ma la mia domanda è: dove lo trovo? cosa devo smontare per poterci accedere, ho provato a smontare la paratia lato guida vicino ai pedali ma non mi è sembrato di vederlo.
Grazie mille
Ciao a tutti 🤗,
Ho una Giulietta 2011 ed ho riscontrato tre problemi:
1 - Pezzo T10009997E rotto, la mia domanda è: con la stampante 3D è possibile ricostruire il pezzo? Se qualcuno ha effettuato lo stampaggio, il pezzo ha tenuto o si è nuovamente rotto?
2 - Aria Condizionata non funzionante, ho letto tra i vari forum che poteva essere l'antibrina! Infatti proprio ora smontando il sensore è lasciandolo "penzolare" ho notato che il condizionatore faceva il suo sporco lavoro😝! Potete fornirmi il codice della resistenza da saldare vicino?
3 -
Sensore Temperatura esterna rotto, (mi segnava 68 - 82 °C)! Devo effettuare la sostituzione del pezzo, ma la mia domanda è: questo sensore influisce sulla gestione dell'aria condizionata?
Colgo l'occasione per ringraziare gli utenti e tutto lo staff che ci aiuta costantemente!
Ciao, sono entrato a far parte anch'io del Club degli attuatori, sfiga vuole che ho ricircolo rotto e anche miscelatore lato sx ( mi esce aria fredda) motivo per cui sto parlando con Gesù da giorni) per il sensore della Temperatura che dicevi, qui nel forum avevo trovato come risolvere il problema, non vorrei dire una cagata ora ma ho preso quello della punto evo (mi sembra di ricordare) perché come tensione/robe elettriche erano uguali a quello della Giulietta. In alfa ti rifilano l'intero specchietto invece di 200 e passa € meio spenderme 25 € l'unica cosa che bisogna tagliare i fili e saldarli.
Ciao ragazzi,
Grazie mille
Ciao , hai risolto il problema.? A me è capitato due volte ed in entrambi i casi hanno dovuto smontare il cruscotto, la prima volta attuatore di dx rotto, la seconda volta quello del ricircolo che ha danneggiato il blocco aria , vedo che in questo forum molti hanno avuto questa problema, mi viene male a pensare cosa ho speso solo per questo problema
Ciao ragazzi,
Grazie mille
Ciao, io avuto lo stesso problema per 3 volte, perché l’attuatore è di plastica e si rompe facilmente. Ho risolto acquistandolo di alluminio. Ti allego il link dell’oggetto che ho comprato. Tra l’altro fornitore disponibile e professionale
Io l’ho comprato in ABS, dovrebbe essere un po’ più resistente dell’originale, adesso è dal meccanico per sistemare altre cose e ha detto che vede se riesce a montarlo senza togliere il cruscotto, in caso contrario voglio provare io seguendo i diversi tutorial su YouTube che lo fanno, sinceramente non ha senso spendere centinaia di euro per far smontare il cruscotto dato che il ricircolo lo uso davvero poco abitando in una zona senza gallerie
Salve
Ho smontato il famigerato motorino qualche giorno fa e sto aspettando la levetta d'alluminio di ricambio.
Mi chiedevo se non fosse il caso di comprare anche il motorino nuovo visto che dramma è smontarlo/rimontarlo.
Qualcuno l'ha fatto?
