Catena distribuzione "allungata"
Per questo post leggasi la mia risposta precedente...i casi ci sono, sono reali, e solo voi state montando teorie complottistiche a dir poco strampalate.
Detto ciò c'è chi si preoccupa e chi si preoccupa meno.
Per voi so cazzate,quindi state sicuramente molto piu tranquilli di noi.
Non voglio sminuire il problema e soprattutto la tua preoccupazione ma in natura tendo ad essere fatalista e, per professione, a supportare qualsivoglia teoria.
Non pretendo certo che tutti abbiano la mia natura ma non transigo circa l'onere della prova. Chi se ne tira fuori (come nel caso di specie leggendo gli interventi social e di questa discussione) per me è classificato come persona non attendibile e processualmente abbastanza semplice da contrastare. Sono fin troppe le persone che dietro ad una tastiera o alla scrivania "vaneggiano" fatti inconsistenti; peccato che queste stesse persone si tirano indietro quando devono spiegare i fatti. E lo sai perchè? Perché le bugie hanno le gambe corte. Chi non ha nulla da temere porta delle prove e non si limita a parlare ai quattro venti
Per due scambi in inglese , state montando un casino.
Non è finto buonismo,per quanto mi riguarda, solo tentare di interloquire con una persona che potrebbe avere difficoltà a scrivere/tradurre, o , sopratutto, dire cose per come la penso io ,interessanti.
Trattasi di banale educazione che è sottoposta al principio di reciprocità: vengo nel tuo paese e mi devo sforzare a parlare la lingua del posto? Bene!!!!! Ma allora fammi il piacere che quando vieni nel mio ti sforzi a parlare la mia lingua!
Cerchiamo di non volere a tutti i costi difendere l'indifendibile.
Se si è così bravi a girare per social e forum a ripetere le stesse lagnanze, non penso sia così difficile usare strumenti banali come questI:
https://translate.google.it/?sl=en&tl=it&op=translate
Io ho solo scritto in italiano di voler vedere le due fatture che riportano lo stesso problema sulla medesima macchina.
Dico che trattasi teoria complottistica?
No: dico semplicemente,
e lo dico nella nostra amata lingua italiana (e se non vengo capito si usi il traduttore di cui al mio precedente post), che se affermi che alcuni soggetti si sono ritrovati ad avere per ben due volte lo stesso problema sulla medesima vettura, come minimo devi darne una prova documentale.
In caso contrario non sono certo io che devo dimostrarti il contrario. L'inversione dell'onere della prova esiste sono in ambito tributario 😁
Non sono certo io ad avanzare teorie "strampalate"
Egregio avvocato,
A me ancora manca il movente reale e concreto per tutto ciò.
Ad ogni modo, in questo forum, non è l'unico professionista...
Ora la chiudo qui.
Reazioni: Spijun
Egregio avvocato,
Ora la chiudo qui.
Ci sono membri del forum che vengono pagati per difendere il marchio Alfa Romeo e per denigrare chiunque scriva qualcosa contro Alfa Romeo.
Egregio avvocato,
Ora la chiudo qui.
Il movente è l'informazione vera che dovrebbe essere alla base di un forum ( e non solo)
Il tutto indipendentemente dal titolo professionale ma su una base di mera onestà intellettuale
Tanto quanto ci sono utenti come te che vivono nella monotonia delle loro assurde affermazioni tra cui questa ennesima da me quotata. Ritorna ad ignorarmi che fai più bella figura (per quanto a te possibile)
Reazioni: Ale1975
Potlesk!!!
Láskavosť v mojom dome je, keď rešpektuješ moje pravidlá a nie ich.
Toto falošné prejavovanie dobroty ľuďom, ktorí nerešpektujú svojich talianskych partnerov v rozhovoroch, JE NUDNÉ!!!!!
Nikto vám nezakazuje vstup do "nášho domu", ale naše zvyky treba rešpektovať!!!!
Moderátorstvo k tejto téme zasiahlo už desiatkykrát.
K podstate problému: každý je schopný očierňovať bez dôkazov.
Začnime posielať faktúry, kde je ten istý problém evidentný na tom istom stroji a potom sa o tom budeme rozprávať. Škoda, že, ako sa dalo predvídať, niektorí ľudia sú schopní hovoriť iba bez akýchkoľvek dôkazov.
A kvôli slušnosti to tu ukončím bez toho, aby som zachádzal do tých patetických sociálnych skupín, kde ľudia, ktorí hovoria, ani nevedia, koľko kolies má ich auto.
Ak máte obavy, neznamená to, že by sa mal vykonávať zbytočný a neodôvodnený „terorizmus“.
Ak sú sklamaní, neznamená to, že by sa mal páchať zbytočný a neodôvodnený „terorizmus“
I will not share license plates or info About customers alfa is silent and i have luck that i receive part list nobady from forums have it sorry but it is simplier write in english directly into commetns like use translator copy something and so on… if you dont want info i can stop commenting
Reazioni: J.Kay e Spijun
Nechcem zľahčovať problém a najmä vaše obavy, ale od prírody mám sklony byť fatalistický a z povolania podporujem akúkoľvek teóriu.
Určite netvárim sa, že každý má moju povahu, ale nerobím kompromisy v dôkaznom bremene. Každý, kto od toho cúvne (ako v tomto prípade pri čítaní príspevkov na sociálnych sieťach a tejto diskusie), je pre mňa klasifikovaný ako nespoľahlivá osoba a je pre mňa pomerne ľahko spochybniteľná v procedurálnom zmysle. Existuje príliš veľa ľudí, ktorí za klávesnicou alebo stolom „búria“ nad protichodnými faktami; je škoda, že tí istí ľudia cúvnu, keď musia fakty vysvetliť. A viete prečo? Pretože klamstvá majú krátke nohy. Tí, ktorí sa nemajú čoho báť, prinášajú dôkazy a neobmedzujú sa len na rozprávanie do všetkých strán.
Toto je banálne vzdelávanie, ktoré podlieha princípu reciprocity: Prídem do vašej krajiny a musím sa nútiť hovoriť miestnym jazykom? Dobre!!!!! Ale potom mi urobte láskavosť a keď prídete do mojej, nútite sa hovoriť mojím jazykom!
Skúsme za každú cenu neobhajovať neobhájiteľné.
Ak ste takí dobrí v prechádzaní sociálnych médií a fór a opakovaní tých istých sťažností, nemyslím si, že je až také ťažké používať banálne nástroje, ako sú tieto:
Please come and try czech or hungarian 😆
Nessuno ti ha chiesto di condividere nomi o targhe: penso non sia così difficile provare che trattasi di due vetture identiche che hanno patito il medesimo problema senza violare la privacy.
Suvvia: trattasi semplicemente di evidenziare, la data, il nome dell'officina, l'elenco degli interventi e i primi numeri di targa oscurando il resto in maniera tale che non si possa risalire al suo possessore
Ma poi una cosa non riuscirò mai a capirla: ma cosa avete da nascondere tutti quanti?
Ma lo avete capito che questa storiella della privacy è una tremenda buffonata data in pasto al cittadino? Vabbè: rimane comunque il mio assoluto rispetto verso chi ci crede veramente in questa cosa ;)
Nikto vás nepožiadal, aby ste zdieľali mená alebo poznávacie značky: Myslím si, že nie je také ťažké dokázať, že ide o dve identické autá, ktoré utrpeli rovnaký problém bez narušenia súkromia.
No tak: ide len o zvýraznenie dátumu, názvu dielne, zoznamu zásahov a prvých evidenčných značiek, zvyšok zakrytie, aby nebolo možné vystopovať jeho majiteľa
Ale potom nikdy nebudem schopný pochopiť jednu vec: ale čo vy všetci musíte skrývať?
Pochopili ste však, že tento príbeh o ochrane súkromia je hrozný vtip kŕmený občanom? No dobre: moja absolútna úcta k tým, ktorí v túto vec skutočne veria, zostáva ;)
Pozrite, píšem to v taliančine pre vašu spokojnosť, ale neručím za preklad. Nebudem zverejňovať informácie o externých zákazníkoch, nemám od nich povolenie. Dostal som informácie od známeho, ktorý pracuje v autorizovanej dielni. Všetky autá sú v záruke. Spoločnosť nechce zdieľať informácie o tom, čo a prečo sa zmenilo. Mal som to šťastie, že som získal informácie o dieloch a počte áut, ktoré zlyhali. Dokonca aj fotografie. Neverte mi, je to moja prvá Alfa, ale tento problém nie je spôsobený len chybou v dávke. Reťaz a napínač remeňa sú poddimenzované. Napínač remeňa zlyhá a reťaz sa v dôsledku toho predlžuje. Čím je dlhšia, tým menej variátor na vačkovom hriadeli kompenzuje a cítite rýchly pohyb z rýchlosti elektrickej na benzínovú rýchlosť. Prepáčte, som sklamaný, ale toto je fatálna chyba a nepresvedčte niekoho len preto, že sa vám to ešte nestalo. Som majiteľ a po 30 000 km musia zmeniť distribúciu. Je to hanba a zanedbaný vývoj. Reťaz musí bez problémov vydržať 100/200 000 km. Auto používam veľmi šetrne, nemám ťažné zariadenie, opatrnou jazdou ho pravidelne ohrievam a aj tak sa to stane po 30 000. Horšie je, že v mojej krajine som dostal informácie o Jeep a Fiat Tipo tým, ktorí sa stali na 20 a 50 000 km. Rovnaký motor 1,5 mhev.
