Discussione aperta da CyberGene il
Vibrazioni nel volante sopra i 100 km/h
#21
Oggi ho sentito un amico che ha una Tonale diesel del 2024.
Anche lui con problemi di vibrazioni oltre i 120-130km/h che non riesce a risolvere.
Che il problema non sia sugli pneumatici?
Sicuramente lo sterzo è molto sensibile e diretto, e questo non aiuta.
E' sicuramente un problema di pneumatici
Certo che tu stai diventando una calamita per le persone che hanno problemi con la Tonale🤣🤣🤣 (scherzo ovviamente)
Un mio consiglio? Liberati al più resto di questa vettura perchè possedere un'auto deve essere una gioia (al cospetto di tutti gli altri problemi che abbiamo) e non un'agonia
Reazioni: Jack Ryan e MT64
#22
Su due treni completamente diversi e dopo che le hanno equilibrate almeno due volte?
Fino a maggio 2026 la tengo (perché pagherei comunque il canone di noleggio).
Da maggio 2026 la penale è il 30% dei canoni rimanenti (quindi circa 1.500 Euro).
Da dicembre / gennaio parto con la ricerca.
E' che sono molto indeciso se rimanere sull'endotermico o provare a fare il salto del fosso all'elettrico.
#23
un appunto..
se lo sterzo vibra.. possono non essere le gomme... ma i cerchi... mi e' capitato di aver su cerchi OZ ultraleggeri (modello ragno)sulla e46 (bmw) nel lontano 2001 essendo molto delicati si erano ovalizzati.. e portavano vibrazioni.. che con gli originali non faceva
un altra cosa.. se i semiassi non sono perfettamente bilanciati portano anche loro ad una vibrazione dello sterzo in accellerazione...
@MT64 in che situazione ti si presenta la vibrazione.. costante o in accellerazione?
#24
un appunto..
Compare sopra i 120-125km/h. Abbastanza fastidiosa.
La sento di più a velocità costante. In accelerazione non mi sembra.
Anche io avevo pensato ai cerchi.
Ora la provo un po' meglio con le invernali, e poi ripasso dal gommista per far vedere meglio i cerchi.
Se i cerchi fossero sbilanciati, l'equilibratura dovrebbe compensare.
Secondo te un gommista è in grado di vedere una lieve deformazione dei cerchi?
#25
Un gommista normale penso che non se ne accorga (a meno di deformazioni pesanti).
Loro mettono tutta la ruota sulla macchina equilibratrice e via andare con i pesetti aggiuntivi dove la macchina gli dice di metterli.
#26
se son storti un gommista se ne accorge.. soprattutto dai pesi.. se mette 5/10g o se ne deve mettere molti di piu.. comunque sulla mia ex e46 si vedevano ad occhio mentre giravano piano..
#27
Ho visto cerchioni con cm e cm di strisce di pesi, che senza dubbio corrispondo a ben più di 5/10 gr
#28
Una deformazione del cerchio non la eliminate con dei banalissimi pesi ma dovete farli rettificare.
L'aggiunta di pesi ha un ruolo ben meno rilevante e per certi danni non serve a nulla
#29
mi avete interpretato male o mi sono spiegato male io...
un cerchio dritto sta di media con pesi da 5/10 grammi di bilanciamento sulla gomma...
un cerchio storto ne ha molti di piu...
un cerchio ovalizzato girando piano si vede che ondeggia
Reazioni: Mgaproduction
#30
Confermo che il volante vibra anche con le ruote invernali.
Quando avrò tempo farò controllare bene i cerchi e vi farò sapere.
Reazioni: Relic
