olio 5 40w o 0 40w per ridurre i consumi di carburante?
grazie mille AS Gabry!!
sono andato sul sito della castrol e mi consigliano di usare un 5w40 invece del 10w40 consigliato dalla casa :confused: :confused: :confused:
Visto che hai la turbina, magari con un 5w40 proteggi meglio a freddo, ma se la casa consiglia 10w40 metti quello, basta che sia sintetico
:D
Chissà come mai questa incongruenza:confused: ma metti quello che ti consiglia la casa madre :D
salve ragazzi come da titolo per ridurre i consumi di carburante meglio usare un 5 40w o uno 0 40w?e se nel 5 40w metto l aditivo stp per motori diesel che succede?
Un Lubrificante totalmente sintietico 5w-30 è l'unico ad essere definito foul-economy... ma ti spiego meglio.. intanto bisogna vedere che auto hai e poi il risparmio di carburante è dato da molteplkici fattori... tipo dalla strada che percorri, se hai sepre il piede che spinge sul gas, dall'usura delle gomme e dal carburante che fai... quindi puoi capire bene che il lubrificante in termini di riduzione di consumo di carburante incide solo per circa il 3-4% rispetto a tutti gli altri fattori...
quindi ti consiglio in primis di non badare a spese su carburante e lubrificanti in quanto piu spendi e piu hai... devi sempre paragonare il lubrificante al sangue che circola nel nostro corpo... se il sangue è in ottimo e è buono noi stiamo bene, altrimenti se non è cosi non è noi stiamo male... cosi è pure con il motore... se nel motore circola un ottimo lubrificante e un ottimo carburante il motore vive piu a lungo senza problemi...
in oltre ti consiglio di non allungare mai il cambio d'olio su un'autovettura, devi sempre rispettare il kilometraggio indicato dalla casa costruttrice dell'auto o almeno una volta l'anno in quanto prima viene fatto il motore e poi viene studiato il lubrificante per esso.. e se il motore è fatto per girare con un determinato tipo di lubrificante per esempio per 20000km anche se metti il lubrificante migliore che esiste sulla faccia della terra tu devi cambiare quel lubrificante.. spero di essere stato chiaro.. buona serata..
Riferimento: olio 5 40w o 0 40w per ridurre i consumi di carburante?
ragazzi il castrol edge 5w 40 è buono?lo posso avere a poco prezzo...
meglio agip 7004 5 40W o castrol edge 5 40W?
e dell' agip 7007 0w 30W? va bene per il jtdm ?quest ultimo migliora i consumi di carburante?
0-w30 è totalmente fuori norme sconsigliatissimo, al limite castrol 5w40 ma il migliore è il bardhal xtc60 5w40.
