Discussione aperta da toni145 il
Ugelli parabrezza
toni145
Autore della discussione
22 Ottobre 2007
11
sa
Campania
1.9 jtdm 16v
#1
Come posso regolare gli ugelli lavavetro su una 159? Ora sparano l'acqua troppo in alto
#2
In teoria ci sono delle viti sul lato dell'ugello.
Permetto di inclinare il gruppo "ugello" di qualche grado.
Almeno su 156 è così, credo che siano tutti uguali.
Attenzione però che quella vitina è di plastica ed è molto facile rovinare la testa. Consiglio un bel cacciavite delle giuste dimensioni e molta delicatezza.
Ci sono delle auto che hanno la vitina in plastica oppure ci sono quelli orientabili con un ago, ovvero infili un ago nell'ugello e lo orienti come ti serve a te. Adesso non so sulal 159 come siano però per lo più hanno questi 2 metodi :decoccio:
#4
Ho provato a regolarli pochi giorni fa perchè .... mi lavano il tetto, però non ho visto viti nè la possibilità di usare un ago.
#5
Salve a tutti... io ho un problema :confused: cioè fino a oggi pomeriggio ho azionato il lavatergicristallo posteriore ho lavato il vetro e dono po volevo ridare un'altra lavata e non usciva più acqua ma nell'anteriore si, andava bene quindi ho pensato che si era tappato però ho notato che c'era acqua con il prodotto del tergicristallo a terra nella ruota anteriore sinistro ho riprovato ad azionarlo e usciva acqua dal parafango lato porta no paraurti.. cosa potrebbe essere? e possibile che si sia spaccato lacerato così d'improvviso? ho provato a smontare il parafango sono arrivato con il braccio fin dove ci sono i cavi della freccia laterale però non ho trovato il tubo del tergicristallo :mad:
#6
devi smontare il paraurti e poi trovi subito la vaschetta
Reazioni: peppect91
#7
Sicuramente si è staccato il tubicino. Ti consiglio di fissarlo con una goccia di super attak. Prova a smontare la ruota e il passaruota. Dovresti arrivarci
anche io ho quelli sul lato destro della 156 che sparano alto..
non ho ancora capito se vanno regolati con uno spillo o si deve agire sul blocco ugelli.
#9
Se sparano alti ma comunque bagnano il parabrezza allora vanno bene. Perché quando sei in movimento con l'aria l'altezza del getto si abbassa.
#10
Per la 56 non saprei dirti ....quelli della 59 sono assolutamente fissi e c'è poco da fare....da fermi sparano alti,in movimento con la resistenza dell'aria di solito "pisciano" nel punto giusto
