Avaria sensore EOBD - Problemi mancata accensione.
swooshman
7 Giugno 2010
124
16
pe
Abruzzo
1.6 JTD Distinctive
Alfa Giulietta - Avaria sensore EOBD/iniezione
ciao ragazzi,
stasera, dopo appena 300 km di percorrenza, durante una partenza in salita si è acceso il sensore di cui all'oggetto...e' capitato a qualcun altro già? devo preoccuparmi o secondo voi rientra nella casistica dei malfunzionamenti da macchina nuova?
sparirà da solo o è il caso di portare l'auto in concessionario?
Re: Avaria sensore EOBD/iniezione
Ciao! Io ho la versione da 170cv benzina (ho preso quella che aveva in esposizione il concessionario). Il giorno stesso della consegna si è accesa la stessa spia. L'ho portata subito in officina e mi hanno resettato la centralina, ma non è servito. Ho dovuto riportarla dopo un paio di giorni e mi hanno fatto un aggiornamento del firmware, risolvendo cosi il problema. Ovviamente tu hai la versione diesel, ma il problema sembra lo stesso (a me la spia si è accesa alla mattina successiva alla consegna).
Comunque, non temere, dopo quel problema il motore ha iniziato a funzionare come un gioiellino!
Perciò, ti consiglio di farla vedere, magari è un semplice aggiornamento da fare!
ciaoo
Ciao, a me è successo oggi , stavo facendo retromarcia in una strada in salita e si è accesa la spia a 1489 Km , domani prendo appuntamento in officina... ma possibile che tutte le alfa che ho avuto... hanno sempre spie che si accendono????
potrebbe essere un problema dovuto all'HILL HOLDER.
ciao
ciao
ni... l'avaria si presenta la maggior parte delle volte con l'HH ma non solo (esce anche partendo con il freno a mano tirato). Diciamo che è una delle situazioni in cui si presenta ma la causa del problema DOVREBBE (ancora non è chiaro) essere il sensore della folle sul cambio.
Reazioni: mentorosso
l'alfa non ha una spiegazione ufficiale a riguardo (si legga l'altro topic). ogni officina dice la sua, ma in nessun caso il problema è stato risolto una volta x tutte.
Riferimento: Alfa Giulietta - Avaria sensore EOBD/iniezione
Ciao a tutti...ho rititato Giuly martedì 5/10/2010, uscito dalla concessionaria sono andato a mettere benzina al primo distributore e fin quì tutto ok...giovedì mattina, dopo aver percorso in tot 100 km circa mi si è accesa la spia dell'iniezione...venerdì telefono per chiedere quando potevo portarla a controllare e mi ha detto che se l'auto non singhiozzava e andava normalmente, poteva essere che quando ho fatto benzina sia entrata della sporcizia e quindi si sia accesa la spia. Mi ha detto di aspettare qlc giorno e di vedere se si spegneva, in caso no si fosse spenta di telefonare martedì e mi avrebbe preso l'appuntamento per il controllo...Nel frattempo io ho fatto mezzo pieno di shell v-power per vedere se migliorava oppure no...per ora ancora niente...Se avete qlc risposta in merto vi ringrazio...Ciao Silvio
secondo me basta portarla in officina, controllare e nel caso fare un aggiornamento alla centralina e torna tutto ok....così com'è successo a me (e come tanti altri) con il sensore della posizione della leva a folle...
Non so...non credo qui si tratti di aggiornamento. Al massimo possono eliminare l'errore, ma è diverso dall'aggiornare la centralina. Il mio consiglio è d'attendere eventuali miglioramenti e fissare comunque un controllo. Con la diagnostica sicuramente ti azzereranno la lista anomalie e ti diranno d'attendere l'eventuale ripresentarsi della stessa. Tienici informati e cambia benzinaio nel caso ;)
Ciao a tutti...come vi avevo detto questa mattina ho portato Giuly al concessionario, e dopo ever tolto l'errore con il computer e aver visto che era un problema alla sonda lambda, il capo officina dando un'occhiata al motore ha notato un cavo scollegato...ricollegato..........per ola la spia non si è ripresentata, ma........in caso si ripresentasse, loro non possono toccare la macchina, devono fare la segnalazione del guasto alla FIAT, mandano gli ispettori a controllarla e a metterla a posto...il problema è che quando esce il problema, io telefono al capo officina, la porto in concessionaria, la mettono sotto diagnosi e inviano il problema a loro e la macchina io non la potrei più portare via, ma dovrebbe stare da loro finchè non vanno loro a controllarla...Quindi spero davvero che questa maledetta spia non si ripresenti...
Spero che abbiate capito tutto... :) Resta il fatto che Giuly è una macchina fantastica...
