Cavo diagnosi obd ii su alfa 156 jtd 105 cv 2001
morpheus
9 Aprile 2008
39
6
cr
Lombardia
2.0 JTDm
Carissimi appassionati,
ho acquistato questo cavo per la diagnosi della mia Alfa 156 JTD 105 Cv anno 2001, purtroppo non trovo nessun software per farlo funzionare, ho provato con fiatecuscan e l'interfaccia si collega ma dice che potrebbero esserci dei pin mancanti. Non è possibile modificare questo cavo, oppure ho bisogno di un altro software ?
Grazie in anticipo della risposta
Allego LINK per una facile comprensione del cavo.
C'e cavo non modificato. Questo ha bisogno di quei cavi.
Il cavo con l'interuttore ( a me non piace) che scegli 1-2 o 3 per le varie centraline motore, airbag, ABS etc.
ImageShack.us
Dalla foto che hai postato,sinceramente non riesco a capire bene.
Ne ho acquistato uno anch'io di cavo KKL,ma senza switch,infatti per riuscire a collegarmi all'ABS,all'Airbag e al clima devo collegare l'adattatore richiesto.
Ti posto la foto di quello che ho io.
Infatti il cavo con gli switch serve per evitare il tuo adattatore !
Ciao e grazie
anch'io ho il tuo stesso problema....e stessa auto 1,9 jtd 105 cv....e ho il medesimo cavo quello con lo switch....si installa correttamente...ho installato sia il fiatecuscan che il multiecuscan.....ho fatto la ricerca interfaccia e tutto ok...ma quando faccio il test mi da tutti i valori:
VagCom/KKL
Testing latency with 200 bytes of data...
Min latency: 0
Max latency: 3
Testing timers...
(The acceptable tolerance for results is ~5 ms)
System supports high resolution timer.
Testing timer with 1000 ms...
..result: 1000 ms
Testing timer with 250 ms...
..result: 2 ms
Testing timer with 750 ms...
..result: 7 ms
Testing timer with 100 ms...
..result: 0 ms
e se certo di connetterlo all'auto mi dice che devo posizionare i pin corretti ecc ecc.....ho provato anche su una 1,9 jtd 115cv...stesso discorso
VagCom/KKL
Min latency: 0
Max latency: 3
Testing timers...
..result: 1000 ms
..result: 2 ms
..result: 7 ms
..result: 0 ms
Coppia questo post nel forum di Yani. Qualcuno li ti aiutera.
Purtroppo non riuscirò più a fare altri esperimenti con la mia carissima 156, è passata a miglior vita, ma naturalmemte a tesata alta !
Adesso proverò con la mia 159, ma dato che sono pessimista scommetto che andrà buca anche con questa.
