Discussione aperta da Patri88 il
Usare miscele di Gasolio/Olio vegetale nei motori Diesel
#131
ormai siamo abbondantemente OT
ma il problema è anche migliorare l'efficienza dei combustibili attuali quindi anche i motori andrebbero pensati in modo diverso
vuoi o non vuoi il motore a combustione interna è lo stesso da un centinaio d'anni.....
#132
Raggazzi, il titolo dice "Usare miscele di gasolio/olio vegetale", per problemi di impianti ci sono le rispettive sezioni e porcherie da infilare nel gasolio allimite ne aprite una...
#133
Re: olio di colza
io ho usato olio di colza al 50 % ci ho fatto 4230 km poi il prezzo e salito al supermercato ho avuto difficolta a trovarlo, e quindi ho trovato una rosticceria che usa olio di semi vari, dopo essere decantato lo filtro e miscelo sempre a 50 \ 50 premetto che è un dobblo 1.9 aspirato sono 4 anni che sto viaggiando cosi ho fatto 143562 km in totale ha 270284 km funziona bene mai avuto nessun prblema al motore niente fumo nero. ho comprato un alfa 147 di seconda mano 1.9 115kw ma visto che ha il motorino e elettrimo nel sebatoio non voglio riskiare.
#134
la rosticceria l'olio te lo da usato..? se si ha maggiore potere detonante rispetto all'olio non fritto
#135
Re: olio di colza
scriviamo in italiano :D
come accorgimento devi avere uno scambiatore di calore dove la miscela entra in un tubino che attraversa una camera magari dove ci rifluisce l'acqua del riscaldamento da averlo sempre liquido anche ai primi minuti, comunque nel filtro del gasolio è come una riserva pronta all'uso.
Attenzione, perchè loro hanno i fusti dove riversano l'olio esausto pronto per essere ritirato e hanno anche un registro dove registrano i Qt smaltiti, quindi presumo saranno piccole quantità o tu rilasci un documento che dichiari il suo smaltimento
#136
siamo OT ma se non sbaglio non c'è un registro del carico olio ma solo di qll scaricato per lo smaltimento (perchè lo smaltimento si paga)
la quantità di olio in carico si potrebbe desumere dalle fatture d'acquisto ma non credo facciano controlli simili
#137
Anche perchè è soggetto ad evaporazione... :lol2:
:decoccio:
#140
questo è lo scambiatore costruito da me con parti recuperate al lavoro, la serpentina l ho piegata io, nella serpentina passa il carburante e all esterno l acqua calda che torna dal motore, non quella del radiatore che si scalda dopo l apertura del termostato
è stato posizionato sotto il parabrezza nella zona generalmente coperta dalla plastica Astra 1.7 dti 2003
    119.3 KB · Visualizzazioni: 269
    145.5 KB · Visualizzazioni: 267
    135.5 KB · Visualizzazioni: 256
Reazioni: andrea-cesenat
