Alfa Giulietta 1.6 JTDm 2 - 1° Tagliando!
Re: Giulietta jtdm 1° tagliando- Costi, dettaglio interventi e km
raga io ho visto una pubblicità della MIDAS che dice di riuscire a fare un tagliando a basso prezzo senza perdere la garanzia in quanto usano solo pezzi originali e rispettano il libretto uso e manutenzione.
Secondo la vostra esperienza, quanto è veritiera questa pubblicità?
100%
e nel caso Alfa vale anche per la garanzia contrattuale, non solo per quella legale.
(non ci sarebbe bisogno nemmeno di utilizzarli originali, ma solo equivalenti come qualità).
100%
Ti quoto al 100%. L'importante e' la qualita' di quello che mettono non tanto la marca, insomma come i farmaci equivalenti che costano meno e hanno gli stessi effetti degli originali!
allego fattura confermate le impressioni negative? secondo l'officina, appositamente richiamata, e' assolutamente normale pagare l'iva sulla manodopera] image.jpg
allego fattura confermate le impressioni negative? secondo l'officina, appositamente richiamata, e' assolutamente normale pagare l'iva sulla manodopera]Visualizza allegato 100636
Infatti lo è! Sulle prestazioni di servizio si paga l'iva normalmente, perchè non vorresti pagarla sulla manodopera?
Confermo...sempre pagata l'iva sulla MO
Aloha
Sul discorso prezzi ti do ragione, ma la storia è sempre la stessa che si ripete, cioè che la legge permette alle officine di praticare i prezzi pieni senza sconto che quindi resta facoltativo, a discrezione dell'officina. Tu puoi ritenerti anche fortunato visto che su alcuni componenti ti hanno applicato il 5% di sconto, se avessero voluto avrebbero potuto negartelo. Resta comunque un officina "cara", di solito quelle un po più oneste accordano almeno un 20% di sconto, conservando per loro comunque un ottimo margine di guadagno.
avevo il dubbio si pagasse solo sulle componenti, mi sembra comunque una fattura troppo alta e poi oltre 100 eur per 2 ore di manodopera...che dire...cambio lavoro?
L'IVA colpisce qualsiasi bene verso l'utente finale e la manodopera non e' esclusa. Poi ci sono determinate situazioni esenti e con aliquote minori ma non e' il caso della manodopera!
scusate a me hanno fatto 190 euro per:
filtro olio
olio
filtro polline
300ml per i tergicristalli
1h di manodopera
escluso il filtro aria che sono intenzionato a mettere un bmc lavabile
che ne pensate sia dei costi che del filtro bmc?
