Che pezzo è???
AlfaOmega84
Alfista Intermedio
14 Settembre 2013
1,479
23
49
BG
No Italy
1.4 TB GPL 120CV Veloce
Ho trovato questo tappino in plastica sul tappetino del lato guida,ho guardato bene ma non ho capito da dove venga, ho aperto anche il coperchio portafusibili siccome lo aveva aperto anche l' elettrauto per l' antifurto e potrebbe essere uscito da lì, ma niente! Qualcuno sa dirmi qual' è il suo posto originale? Grazie.
    32.4 KB · Visualizzazioni: 642
    24.2 KB · Visualizzazioni: 486
    54.2 KB · Visualizzazioni: 540
anche io l'ho trovato in giro e ce l'ho conservato...domani provo a metterlo al suo posto!!
Grazie Polinesiano! stasera ho dato un' occhiata ma ho lasciato perdere per il buio,domani alla luce del sole guardo meglio.
Ho controllato bene sotto il sedile guidatore confrontando anche con quello del copilota ma non riuscivo propio a capire dove andasse quel bottoncino, poi osservando bene con una pila sotto il pannellino coprifusibili e la zona pedali ho visto un buchino nella tappezzeria, appena sopra il poggiapiede! Serve appunto per fissare la tapezzeria.
Mirko1009 non avere paura di fargli male, schiaccialo bene fino in fondo altrimenti alla prima botta che involontariamente gli dai col piede rischia di uscire di sede come è successo a me
No serve per bloccare la tappezzeria, ho visto quello sulla paratia in plastica a cui ti riferivi ma non era quello anche se per dimensioni e colore è simile, comunque grazie della dritta, senza probabilmente non ci sarei mai arrivato perchè io continuavo a cercare nello sportello coprifusibili!
Ciao!
Io invece ho trovato questo (stesso posto, tappetino lato guida)..
Qualche idea??
