Discussione aperta da Gremlin il
Descrizione pulizia debimetro 145/146 con immagine
Gremlin
Autore della discussione
1 Dicembre 2007
1,133
29
39
39
RA
Emilia-Romagna
2.4 JTDm
#1
:guid:
Ciao vi spiego io il procedimento, visto che l´ho fatto una paio di volte, aiutando la spiegazione con una immagine del vano motore… :cool:
Per prima cosa sgancia la batteria! È un lavoro che va fatto senza, in modo che quando hai finito e riattacchi la batteria, la centralina si auto-adatti ai nuovi parametri…per di piú é + sicuro... : good . :
Togli il connettore elettronico (nr. 1) facendo leva da dietro, e tirando pian piano… troverai sotto alla gomma di protezione due gancetti che mantengono lo spinotti, schiacci con le dita e tiri…
Tolta la connessione elettrica, allenti e togli le due fascette (nr. 2) , e stacchi i tubi dell´aspirazione…
Estrai il debimetro dal cilindro (nr 3) con ATTENZIONE a non toccare i bordi…
Dovresti trovare sulla testa due viti resistorx (nr. 4) (misura T20) autofilettanti. Se non disponi della chiave appropriata, puoi limare l'estremità' delle viti fino a renderle due dadi del 10, oppure una semplice vite a taglio… ;)
Noterai una certa resistenza nell'estrarre il debimetro dal cilindro. Questo e' dovuto ad un "O-ring" (guarnizione) che serve a non avere infiltrazioni d'aria e acqua dal vano motore…:rolleyes:
Una volta estratto puoi lavare il CILINDRO anche con acqua e detersivo (questo per eliminare i vapori di olio dalle retine di protezione). Importante e' di ricordarti di asciugarlo bene...
Adesso prendi il debimetro e utilizzi gli spray usati in elettronica per pulire i circuiti e contatti. Mantieni la cannuccia a una certa distanza (4-5 mm). Mi sono arrivate molte mail dove mi si dice che allo smontare il debimetro non hanno trovato la resistenza. Non è obbligatorio che ci sia. E' un sensore ausiliario e non e' montato su tutte le versione dei debimetri. ;)
Il liquido si asciugherà rapidamente. Se avete fretta potrete utilizzare il compressore, MA ricordati di usare la pistola a molta distanza e la forza dell'aria non deve essere superiore a un soffio.
Controlla se il film è pulito. In caso non vi convinca la prima pulizia, ripetete con lo spray altre volte, finché il filo é blando e lucido…
Rimonta il debimetro al cilindro e riponilo al suo posto, in sequenza inversa… ;)
Riattacca la batteria, metti in moto, e aspetta qualche secondo, che la centralina legga i nuovi valori, dopo alcuni chilometri dovresti sentire un miglioramento delle prestazioni, e comunque, hai allungato la vita al tuo debimetro! :cool:
Buon lavoro, e usa tanta tanta pazienza, lavorando su un tavolo, e con calma! ::cop::
    205.2 KB · Visualizzazioni: 2,822
#2
Ciao. Vorrei provare questa procedura di pulizia del debimetro, ma qualcosa non mi è chiara:
quando ho il debimetro in mano, pulisco "circuiti e contatti" con lo spray usato in elettronica. Fin qui OK, questo spray credo serva per rimuovere un eventuale strato ossidato e migliorare la conducibilità.
Poi parli di "film" e "filo". Sono la stessa cosa? Lo si vede chiaramente? Anche questo va spruzzato con lo spray?
Grazie in anticipo.
#3
Ciao, si, per film, filo o lamina, intendo la stessa cosa, perché non tutti i debimetri sono costruiti ugualmente, molti hanno una lamina sottile, altri hanno un vero e proprio filo metallico, quindi per generizzare, li ho messi entrambi :)
Cmqe lo spray deve sciogliere piú che altro il grasso seccato sopra al debimetro, e le incrostazioni di polvere che ne derivano...
Queste ultime, si scaldano assieme alla lamina, e potrebbero danneggiarla, per questo, pulendo il debimetro, in certi casi ne allunghi un pochino la vita.. .;)
#5
ciao sulla mia 145 1.6 boxer dove ho questo debimetro xk il mio manicotto di aspirazione e unico dalla scatola dell'aria al collettore
#6
Io ho seguito la procedura,ma non ho avuto miglioramenti,quindi provvederò alla sostituzione.
#7
fatto,anche se devo fare interventi più importanti e quindi la mia piccola non spinge a dovere perciò non mi rendo conto di eventuali differenze :(
comunque avrei una piccola domanda: partendo dalla scatola filtro subito prima del debimetro c'è un'altro sensore simile,anche se molto più piccolo....cos'è?è da pulire insieme al deb?
#8
Ho sostituito il debimetro perchè la pulizia non mi ha dato i risultati desiderati dopo i 90€ di spesa ora la mia alfa è tornata brillante.
#9
Infatti la pulizia è una cosa INUTILISSIMA,visto che la causa è l'usura di quel filamento o resistenza posta al suo interno e NON la probabile sporcizia.....Quindi alla fine l'unico sistema è la sostituzione dello stesso!!
#10
beh...io non direi inutile in modo così netto...diciamo che la guida ti consigli su come pulire...poi dipende da auto e auto se questo funziona oppure il problema dell'auto risiede in altro..
