Per chi ha l'impianto Bose, può illuminare le sedi dei Tweeter visto che non sono presenti.
Il principio è lo stesso di come montare il led per illuminare le maniglie.
Non servono particolari attrezzi:
-Cacciavite a crocie
-Cacciavite a taglio
-Saldatore a stagno
-Forbici da elettricista
-Pistola colla a caldo
-Nastro isolante
-Guaina termorestringente
-Accendino o phon per le guaine termorestringenti
-Avvitatore a batteria
-Punta per il trapano del ferro di 5mm
-Filo bipolare (4 spezzoni da circa 30/35 cm)
Ovviamente 4 led da 5mm e 4 resistenze da 560 ohm
Come prima cosa smontare le 4 mascherine delle maniglie togliendo il tappino coprivite facendo leva con un cacciavite a taglio dove c'è la tacchetta e poi svitare la vite a crocie.
di seguito la mascherina viene via facendo leva con il cacciavite ,visto che ha dei gancetti che fanno da incastro.(Non c'è bisogno di fare molta forza).
Una volta tolta la mascherina si vedrà dove ci dovrebbe essere il tweeter un tappo che basta ruotare in senso orario viene via.
Dalle foto allegate si vede che ho fatto un foro al centro del tappo usando una punta del ferro di diametro 5mm,(dimensione del Led),in modo che la scritta "Bose" nasconde il Led.
Infine si monta il Led nel foro e gli si salda la resistenza e il filo coprendo le saldature con una guaina termorestringente di misura adeguata o con del nastro isolante.
Poi con la colla a caldo fissare il Led nella parte posteriore in modo anche di isolare i due contatti del Led stesso e renderli più resistenti.
Come ultima fase ,distaccare i pulsanti dei vetri facedo leva con il caccavite a taglio per i pulsanti dei passeggeri ,per la pulsantiera del guidatore bisogna svitare la vite a crocie appena sotto la pulsantiera.
Far passare il filo tra la mostrina e il pulsante,l'operazione non è difficoltosa,e poi si passa ai collegamenti.
Per i pulsanti dei passeggeri,basta collegarsi ai fili estremi del connettore del pulsante. Viola/Nero-Massa e Blu/Colore dipende dal pulsante-Positivo.
Per la pulsantiera lato guida sono i fili più grossi di colore Blu/Nero-Massa e Rosso/Bianco-Positivo.
(La posizione dei fili della pulsantiera lato guida potrebbe variare, comunque basta cercare il positivo con sezione più grande ,che ha corrente quando si gira la chiave e dopo spento il quadro rimane per circa 30 secondi dopo aperta la porta.)
I collegamenti sui pulsanti e pulsantiera si effettuando spelando con la forbice i fili interessati e saldarli con quelli del Led in parallelo;infine nastrarli per isolarli.
Note: con la carta vetrata fine ho reso il Led opaco,perchè il Led di colore bianco fa una luce abbastanza forte e poteva dare fastidio nella guida notturna.
Per qualsiasi chiarimento sono a completa disposizione....:blink:.
Spero di essre stato chiaro nella descrizione.:decoccio:
-Saldatore a stagno
-Nastro isolante
DSCF3632.jpg127.9 KB · Visualizzazioni: 1,405 -
DSCF3633.jpg60.6 KB · Visualizzazioni: 720 -
DSCF3635.jpg64.7 KB · Visualizzazioni: 740 -
DSCF3636.jpg122.8 KB · Visualizzazioni: 1,127 -
DSCF3637.jpg65.8 KB · Visualizzazioni: 637 -
DSCF3642.jpg135.2 KB · Visualizzazioni: 1,820 -
DSCF3646.jpg116.8 KB · Visualizzazioni: 849 -
DSCF3645.jpg115.8 KB · Visualizzazioni: 676 -
DSCF3644.jpg113.6 KB · Visualizzazioni: 689 -
DSCF3652.jpg129.7 KB · Visualizzazioni: 667 -
DSCF3654.jpg83.8 KB · Visualizzazioni: 669 -
DSCF3649.jpg56.8 KB · Visualizzazioni: 756 -
DSCF3661.jpg19.3 KB · Visualizzazioni: 653
