Discussione aperta da turbodiesel il
Regolazione tensione / registro freno a mano - Alfa 156
turbodiesel
Alfista Intermedio
Autore della discussione
6 Settembre 2010
1,439
40
49
UD
Friuli-Venezia Giulia
2.0 170 cv vitamin+
#1
Qualcuno sa dirmi qual è la vite è che regola la tensione del cavo del freno a mano e come ci si accede? Basta togliere la plastichina con la cuffia del cambio o occorre smontare tutto il tunnel? Grazie. :decoccio:
#2
interessa anche a me grazie.
#3
Mi auto-rispondo.
1) Alzare il freno a mano nella sua posizione più alta e sbottonare la sua cuffia, agendo sulla clip alla base dell'asta.
2) Togliere tutta la calotta della cuffia premendo ai lati della sua base in plastica e nel contempo alzandola. Quindi sfilarla lungo il manico e metterla da parte.
3) All'interno del vano si trova il dado che regola il tensionamento: è quello da 13 che si vede davanti alla leva, con dietro una molletta.
4) A questo punto girare il dado in senso antiorario per allentare la tensione o in senso orario per aumentarla. Una tensione ottimale consente una corsa di 3 / 4 scatti della leva.
Rimettere la cuffia in sede e riagganciare infine la clip. Semplice, vero? :decoccio:
