Smontaggio pastiglie - Alfa 156
tano
13 Giugno 2009
77
6
35
pa
Sicilia
ciao ragazzi come sotituire le pastiglie della mia alfa romeo 156 avete qualche guida ? grazie anticipatamentte .
Re: smontaggio pastiglie
magari....... nessuno ci risponde
Ciao
In generale non ci sono particolari difficoltà, solo ci sono due procedimenti diversi per quel che riguarda il far rientrare i pistoncini delle pinze anteriori che sono lisci e quindi basta spingerli indietro con una morsa portatile (qui in Piemonte le chiamiamo cagne), mentre i pistoncini posteriori sono filettati, quindi, mentre li spingi indietro con il morsetto, contemporaneamente li devi anche far ruotare (la filettatura è normale, quindi, devi avvitare mentre spingi) con un paio di pinze a registro, facendo attenzione a non forzarli e a non pizzicare la guarnizione parapolvere a soffietto :
Provo a fare una procedura :
1- Assicurati che l'auto sia stabile ( i due mattoni sotto oltre al cric sono sempre la cosa migliore)
2- Togli la ruota
3- Svita i due bulloni che tengono la pinza, se non ricordo male, per le anteriori servono delle chiavi a maschio esagonale da 7 mm. Mentre per le posteriori chiave da 13 e da 17 per il controdado.
4- Estrai la pinza dal porta-pinza facendo leva con un cacciavite grande o un piccolo piede di porco. Per le posteriori ricorda di togliere il freno a mano, altrimenti non le toglierai mai (come volevo fare io…)
5- Quando hai liberato la pinza estrai le vecchie pastiglie aiutandoti con un cacciavite (attenzione a non graffiare i dischi)
6- Spingi indietro i pistoncini fino in fondo ( ricorda la differenza tra anteriori e posteriori!), facendo attenzione a non danneggiare il tubo idraulico
7- Pulisci bene le sedi di scorrimento delle pastiglie da polvere, ruggine e sporcizia varia
8- Smussa il bordo delle pastiglie nuove con una lima grossolana , per evitare impuntamenti
9- Monta le pastiglie nuove, facendo attenzione affinché siano bene in sede e libere di scorrere
10- Utile ma non indispensabile un po’ di grasso sulla sede dove il pistoncino andrà a spingere sulla pastiglia , facendo però attenzione che non finisca sul disco!
11- Per le anteriore va ricollegato il filo del sensore di usura
12- Rimonta le pinze, se possibile consiglio un po’ di pasta frena-filetti sui due bulloni che tengono la pinza (del tipo medio, altrimenti poi non le toglierai più …), perché se mai si svitassero …..meglio non pensarci ….
13- Rimonta la ruota e togli cric e supporti vari
14- Prima di fare la prova, dai un po’ di pompate al pedale che all’inizio andrà fino in fondo e poi, se è tutto a posto ritroverà la sua corsa naturale di pochi millimetri
15- Attenzione che nei primi km la frenata sarà inferiore al normale, quindi okkio alle staccate in stile DTM…
Se ti servono altre informazioni non hai che da chiedere.
grazie , ottima spiegazione .........ciao
Ciao
2- Togli la ruota
Ciao Nubix, ottima guida!
Mi permetto solo di fare due appunti: al passaggio n°3 serve una chiave a stella o a bussola da 17 per la pinza anteriore.
Poi io consiglierei sempre di usare i cavalletti per tenere su l'auto mentre ci si lavora, perchè il cric non è pensato a questo e due mattoni non so se siano sicuri o meno.
Aggiungerei di controllare il liquido nella vaschetta e di fare attenzione a quando si fanno rientrare i pistoncini: se si fosse rabboccato in precedenza il liquido, potrebbe fuoriuscire dalla vaschetta e fare parecchi danni!
Ciau
Ciao ragazzi, a quanto detto aggiungerei di togliere il tappo del serbatoio olio freni prima di far rientrare i pistoncini. ho fatto così per la punto e non è servito alcun attrezzo o morsetto... "con la sola imposizione delle mani!":decoccio:
ma credo e spero ci sia una guida che spiega tutto il procedimento qui;comunque quelle anteriori è relativamente semplice
l'unica cosa scomoda è quel maledetto ferretto sulle pinze anteriori.
