Allarmi vari e costanti.
Paolo Parizzi
12 Dicembre 2025
4
Emilia-Romagna
Giulia
Buonasera a tutti.
La mia Giulia del 2021 2.2 diesel manifesta spesso i seguenti problem:
Le porte non si aprono con nessun telecomando. Avvicinando la mano alla maniglia, bisogna insistere 4 o 5 volte per entrare.
Alla accensione segnala chiave elettronica non rilevata. Parte al 2o tentativo.
Non rileva la cintura allacciata e l'allarme suona a volte per chilometri.
Freno di stazionamento non funzionante.
Lettura segnali stradali e abbaglianti automatici KO.
Ausilii alla guida non funzionano in concomitanza con le cinture.
L'officina alfa mi dice che da EOBD non si vedono allarmi e non sanno cosa farci.
A qualcuno di voi è capitato?
Nel caso, come avete risolto?
Grazie.
Benvenuto. Hai fatto fare un test alla batteria per vedere in che condizioni si trova?
Reazioni: Paolo Parizzi
Ciao Paolo, e benvenuto. Innanzitutto ti segnalo che sei nella sezione sbagliata: hai postato nella sezione Junior e non Giulia, è importate fare attenzione per organizzare al meglio il forum.
Al di là di questo non vorrei trovarmi nei panni dell'officina: questi problemi sono dei veri rompicapo...
Le cause possono essere infatti a decine: cerco di fare chiarezza sugli errori che hai segnalato:
- SISTEMA KEYLESS: il problema potrebbe essere collegato alle antenne che inviano il segnale o alla centralina che li riceve. Ancora la batteria con una tensione troppo bassa può creare problemi agli apparati; come ha suggerito bene VURT prova la tensione reale della batteria ed eventualmente valuta di sostituirla
- ALLARME CINTURE: spesso vengono segnalati come errori generici, e il responsabile è la comunicazione tra i moduli rallentata da sensori o cablaggi rovinati (come anche per il problema legato al FRENO A MANO). Negli USA avevano fatto anche un richiamo per questo.
- ASSISTENTI ALLA GUIDA: il sistema è delicatissimo, perché è abbastanza che un sensore non sia al 100% o non sia sincronizzato per inviare errori o disattivarsi.
Come anticipato, la prima cosa da fare sarebbe verificare la tensione della batteria. Dopo potrebbe essere opportuna una pulizia dei contatti elettrici: parlo di tutti i sensori collegati agli apparati che danno problemi: sono consapevole che sia un lavoraccio, ma non vedo un'altra soluzione se non rivolgersi a un'officina specializzata in diagnosi che sia in grado di scansionare i moduli BCM, gli ADAS e rilevare anche gli errori storici diversi da EOBD. Loro dovrebbero essere in grado di scavare più a fondo e rilevare anche errori sconosciuti all'OBD.
Ciao. Chiedo scusa, sono poco pratico dei forum e non mi sono accorto di aver sbagliato sezione.
Grazie comunque per i consigli.
Come ho scritto, nemmeno l'officina ufficiale Alfa è riuscita a trovare il problema. Da diagnosi dicono sia tutto ok.
Ciao e grazie. Non ho fatto test sulla batteria, ma l'ho caricata e i problemi si presentano ugualmente.
Caricarla non serve se non conosci le condizioni della batteria. Devi farle un test
Ma da che officina vai? Come fa un'officina a non capire, fra l'altro, perché un freno a mano non funziona.
Ovviamente da un forum non è che si possono dare tanti aiuti specialmente se anche un'officina (per quanto poco preparata) non ha saputo dare risposte. Comunque, come ti hanno già detto la prima indiziata è la batteria. Il fatto che tu l'abbia caricata è poco rilevante se la batteria ha dei problemi, poi....
Buonasera a tutti.
Può essere la batteria del telecomando quasi scarica oppure il transponder/telecomando della chiave che non funziona correttamente
Come sopra
contatto della cintura di sicurezza ossidato o danneggiato
in che senso non funzionante? Se non si attiva può sempre essere la batteria.
Grazie.
Anche per questo, a parte la batteria, è solo un controllo presso un'officina (capace) che può dare una risposta
Come sopra
Ho sempre fatto il tagliando all'officina Alfa Romeo ufficiale di cremona. Gli allarmi si presentano tutti insieme. Non è un problema di telecomandi scarichi.
Da diagnostica eobd non risultano errori.
