Iniettori Alfetta GTV6
Gre2mod
1 Maggio 2022
12
9
14
Puglia
Alfetta GTV
2.5 V6
Ciao a tutti,
sono alla ricerca di iniettori originali Bosch 0280150105 , fondi di magazzino senza spendere 200 euro a iniettore.. perchè son 6 !
Ora vi racconto il contesto.
Ho un GTV6del 1981 dal 2022 e man mano sto facendo dei lavori migliorativi. Gli ultimi di Maggio includono la sostituzione degli scarichi anteriori dx e sx e centrale 2 in 1. Metto in allegato anche una immagine dove progressivamente tengo traccia dei lavori fatti, potrebbe essere interessante per qualcuno.
A questo giro volevo sostituire i tubi degli iniettori (pericolosamente ingottiti dopo 45 anni) e migliorare la carburazione, dato che c'era qualche irregolarità in basso e che in accelerazione la macchina prendeva un po di secondi. Quindi, dopo il cambio degli scarichi, ormai vetusti, ho fatto smontare gli iniettori originali Bosch 0280150105, pulire agli ultrasuoni ed effettivamente sono venute fuori piccole scorie. Non sono riuscito a farli testare da pompisti locali al banco perchè avevano connessioni idrauliche diverse e quindi col mio meccanico abbiamo improvvisato un banchetto con rail e iniettori collagati, utilizzo della pompa della GTV6 e 3 bicchieri graduati che lui aveva da 30 anni. Check solo per vedere le quantità relative tra i 6 iniettori in 30 secondi: risultato abbastanza ok (il metodo non era preciso).
Bene, una volta montati con o-ring e anelli e cappuccetti polverizzatore nuovi, tubi Cohline nuovi (da UK), il motore ha cominciato a borbottare. In conclusione: a quanto pare almeno in due iniettano troppo e i relativi cilindri non bruciano o non bene. Sembra che la pulizia abbia liberato un po troppo e messo a nudo l'usura presente sotto ai residui ripuliti.
Bene ora il mio meccanico anziano, proprietario di un paio di Lancia classiche, mi suggerisce di cambiare tutti e 6 gli iniettori. Perchè in verità anche i 4 relativi ai cilindri che funzionano,hanno la loro bella usura probabilmente.
A dire il vero prima ancora di smontare i miei (non ero sicuro che fossero originali Bosch), io avevo gia comprato 6 iniettori su ebay spendendo poco, ma poi non sono riuscito a testarli e ora non mi fido tanto di metterli al posto degli originali. QUindi cerco disperatamente inisttori Bosch nuovi , fondi di magazzino. Qualcuno puo aiutarmi?
    201 KB · Visualizzazioni: 14
    502.9 KB · Visualizzazioni: 7
    237 KB · Visualizzazioni: 7
    336 KB · Visualizzazioni: 8
    636 KB · Visualizzazioni: 7
    433.1 KB · Visualizzazioni: 7
Reazioni: Stefano1987
Ciao io gli iniettori della 33 1.5 I.E li ho comprati su questo sito, ne avevo montati altri non originali pagati 120 euro tutti e 4 e perdevano benzina dopo aver spento il motore e la benzina finiva in coppa olio. Con questi percorsi 6.000 km e vanno bene. Con 50 euro in più te li consegnano in 24 ore
    124.6 KB · Visualizzazioni: 14
Grazie Stefano in effetti ho parlato ieri con Sergio di Bavariawerke. Lui è in Lettojia, a quanto mi dice ha iniettori originali bosch. Per i miei xxx105 non arriva a 6, mi ha propisto delle alternative. I tuoi iniettori erano Bosch?
Sì originali bosch però erano vecchi di 30 anni. Anche quelli nuovi sono bosch 250 euro 4 iniettori più 50 euro per spedizione H24 Comunque bavarianwerke ti dà anche la garanzia. Non li ha tutti e 6?
Quelli col codice Bosch esatto (0280150105) ne ha solo un paio rigenerati. Per averne 6 invece mi ha proposto sia quelli con codice xx157 che pero' hanno un flowrate maggiore del 20% e implicherebbero modifiche all'AFM per aumentare ingresso di aria.. oppure i codici xx124 che hanno setsse quantita iniettate e stessa impedenza elettrica, quindi dovrebbero essere equivalenti. Penso che il codice diverso x124 dai miei x105 sia relativo alla lunghezza del tubicino che viene montato sull'iniettore. A me ha chiesto 100 euro a iniettore con spedizione gratis.. mi pare che tu abbia speso parecchio meno per i tuoi.. non so quanto tempo fa
Credo che la scelta migliore per te sia x124, sì diciamo che quelli della 33 costano meno perché diversi. Per motori Alfa v6 i ricambi costano molto di più. Io li ho comprati a dicembre 2025
Reazioni: Gre2mod
