Discussione aperta da Nabucodonosor il
[GUIDA] Aggiunta retrocamera posteriore
#541
Ciao a tutti dopo 8 anni di funzionamento adesso da “retrocamera non disponibile” oppure sfarfalla da verde a nero e ba una volta su dieci mosso i cavi nel baule e dove passa nella cerniera ma non concludo niente ( cavo originale preso usato) devo cambiare il cavo?
Muovi un po' i cavi a sinistra sotto il volante dove c'è la centralina. Magari è li il problema.
Oppure è entrata umidità nei connettori dentro al portellone
#542
Ho scollegato dal connettore della retrocamera mel baule tutto asciutto il cavo va fino al connettore lato passeggero ma non ho mai toccato niente da quando l’ho montata di che centralina parli
#543
controlla per prima il giunto flessibile dei cavi dove continuamente si piegano aprendo e chiudendo il baule, quello è il punto più critico, che si possano rompere o provocare falsi contatti
