Discussione aperta da Jack'o'Malley il
Alfa 156 braccetto sospensione poteriore destro-convergenza
Jack'o'Malley
Autore della discussione
3 Gennaio 2009
20
36
FM
Marche
1.9 JTD
#1
ciao a tutti! da un pò di tempo ho notato un consumo anomalo delle omme anteriori della mia 156 e una fastidiosa deriva in marcia verso destra. pensando fosse la convergenza da rifare sono andato dal gommista e mi ha detto che bisogna cambiare il braccetto della sospensione posteriore destra xchè non fa rientrare la convergenza apposto e poi bisogna ritararla di nuovo. ha anche detto che molte 156 hanno questo difetto. voi che ne pensate? è capitato anceh alla vosra alfa? grazie in anticipo x l'aiuto ciao:decoccio:
#2
Per braccetto cosa intendi, quei tiranti trasversali lunghi +o- 60/70 cm con due occhielli alle estremità e ne sono 4? o quelli longitudinali ancorati alla carrozza da un silentblock e al mozzo per mezzo di un bullone e sono 2? Comunque credo siano quest'ultimi, e capita che si pieghino se si finisce in una buca profonda.
#3
no dovrebbero essere i primi xchè ho notato che x tentare di rimettere apposto la convergenza tirava i bulloni attccati a questi
#4
se quel braccetto posteriore ha i gommini consumati è chiaro che la convergenza non si può fare, poi in curva senti un rumore come se sbatte qualcosa, tipo quando scivola qualcosa nel cofano.
#5
ritirata l'auto dal tagliando il meccanico mi ha detto che devo assolutamente cambiare il tirante della convergenza posteriore perchè è rotto e la ruota in curva a alte velocità potrebbe spostarsi causando brutte situazioni.. io ho messo la macchina sul crick e ho guardato ma l'unica cosa anomala che ho riscontrato è che uno dei 4 tiranti trasversali lunghi +o- 60/70 cm con due occhielli alle estremità balla leggermente: immaginando di posizionarsi sotto al baule e prendendolo in mano ha un gioco di 1 o 2 mm in direzione parallela al senso di marcia nel punto dove è attaccato "alla gomma" mentre gli altri 3 sono ben fissi, possibile che la situazione sia così tragica?
#6
allora ho davanti il preventivo del conce per questa barra assale posteriore con il costo di un pezzo a ben 61€ mentre qua Risultati ricerca : Automobili ricambi, ricambi auto per tutte le esigente lo vendono solo a 13€.. spiegazioni? è così scadente la marca che produce quello da 13€?
#7
Originale alfa costa sempre un botto. Magari prendila di una marca di primo equipaggiamento, che so... TRW, LEMFORDER, così sei certo che la qualità è pari all'originale e risparmi sul prezzo.
#8
concordo. Cercalo TRW. Però cambialo.
ciao
#9
ok grazie a tutti!!
