Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
devilpassion
4 Gennaio 2007
1,314
8
39
44
PA
Calabria
1.9 JTD
Re: Che assetto montare su 147 ????
Io ho montato da circa un mesetto il kit Pro della H&R...a parte la tenuta che é decisamente migliorata...a livello estetico la macchina é decisamente migliorata!!!...si è abbassata d circa 3/4 centimentri come dichiarati!
...x esperienza t consiglio d montare molle di ottima qualità....le due case migliori in questo settore rimango Eibach e H&R....anke la KW!...io ho speso 350 euro compreso il montaggio!...che tra l'altro sulla 147 richiede molto piu tempo x il fatto che montiamo McPherson anke dietro.....!!!
la mia monta l'assetto originale...mi piace così. ma chissà che quando sarà un pò anzianotta non mi verrà di "modificarla" ;)
costo ammortizzatori alfa 147
Ciao a tutti qualcuno mi sa dire il costo di 4 ammortizatori per alfa 147 anno 2003?
grazie mille a ttutti .:blink:. .:blink:. .:blink:.
edit by Lybra: modificato titolo
PS:nn scrivere maiuscolo per favore...Grazie
Molle x 147
RAgazzi cosa mi consigliate per la mia 147 jtdm 150cv
molle sparco misura 3.5
o
molle eibach misura 3.0
Re: Molle x 147
Non ho mai provato Sparco quindi dico Eibach.
Conta che entrambe quasi sicuramente scenderanno più dei 3/3,5 cm.
A quali ammortizzatori li abbini? ritarati o vai di marche aftermarket?
Re: Molle x 147
Le monto su ammortizzatori originali...
A me hanno detto che Eibach si sono le migliori ma sulla 147 non rendono bene e il risultato vale poco...
devo crederci?????
