145 Qv di colpo non tiene la strada
la macchina va dritta???
potrebbero essere i silent block dei triangoli degli ammortizzatori...
le poxes sono famose per avre la spalla cedibile...
GNA!
Secondo me hai un problema di sospensioni anteriori.
Però vanno controllate con scrupolo, non in buca con la leva.
Fai verificare i vari attacchi, le molle e la funzionalità degli ammo. Potresti averne uno scoppiato.
ciao
allora senza farti tutte ste seghe mentali vai da un meccanico di fiducia e ti fai controllare gli ammortizzatori (poi volendo il loro gioco lo potresti controllare anche te!) e poi vai dal gommista a far controllare le gomme e tutto il resto...
Oggi ho invertito le gomme.
Ho messo le nuove avanti e le cesse dietro.
Quando usavo il cric al lato sinistro, per far scendere la macchina.
sentivo che la sospensione faceva un brutto rumore, stile cigolio.
Adesso la macchina ve meglio.
Ma non mi convince il posteriore.
Lunedì dal meccanico.
Impossibile... Una trazione integrale non può non tenere... Controlla gli ammo e le molle :)
il meccanico è sceso nella fossa e ha controllato da sotto.
non ha trovato problemi.
Ha fatto anche leva con una barra di ferro.
Ma non mi ha saputo dire che problema c'è.
Ha detto che venerdì la mette sul ponte e controlla meglio.
Cosa può essere?
Non vorrei che fosse un mio problema psicologico, nel senso malattia automobilistica immaginaria.
Sembra che abbia + escursione degli ammo.
ciao.. prova a farti controllare bene la convergenza!! saqi a volte una campanatura sbagliata ti fa scivolare l'auto!! specialmente se hai l'assetto! ma ti smusa opp se ne va il culo??? :)
Ho la sensazione che una sospensione post ha + escursione.
può essere!!!
se un ammortizzatore è andato le condizioni di guida peggiorano notevolemtne...
Ah per la cronaca, Il Qv non è integrale!
GNA!
Scusate ragazzi... avevo letto male... Mille scuse il cervello era partito pensando al Q4
