146 - Problemi al gruppo frizione
af1sport
14 Novembre 2007
110
5
19
40
TA
Puglia
alfa 155 sport 1.8 t.spark 16v
Salve a tutti , da pochi mesi sono vittima di un enigma strano sulla mia alfa , a volte quindi molto raramente il pedale della frizione scende giù , ho pensato ad un eventuale perdita sulla pompa del pedale oppure sulla pompa dello spingidisco ma noto che è asciutto e il liquido dei freni sta sempre al massimo , quindi suppongo che non sia una perdita , sto pensando di fare lo spurgo alla pompa della frizione forse si è creata qualche bolla d'aria poichè di recente ho modificato il ripartitore dei freni posteriori dei tamburi e siccome noto che il circuito è collegato entrambi sulla vaschetta dell'olio dei freni forse è per questo che si è creata la bolla e mi fa questo problema , voi che mi consigliate ? qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema? inoltre non capisco come arrivare alla pompa dello spingidisco per fare lo spurgo in quanto si vede bene poco e sui motori Ts si trova sotto la valvola termostatica...! Grazie in anticipo ( ps - non voglio regalare soldi a meccanici anche perchè i lavori li ho sempre eseguiti io stesso e sinceramente non voglio che i meccanici dicono la pompa frizione alla fine si fregano quelle 50e ma alla fine non era la pompa!):decoccio:
andrea-cesenat: è stata fatta una discussione che descrive l'impianto della frizione utile come informazione
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/72821-limpianto-della-frizione-delle-nostre-alfa.html
re: Pompa frizione Alfa 145 1.4 TS
Attenzione potrebbe essere il cilindretto della frizione a volte perde ma l'olio rimane nel prapolvere e non te ne accorgi.
Re: Pompa frizione Alfa 145 1.4 TS
Cioè intendi il cilindretto sotto al pedale? , perchè se è quello lo cambio subito ma il problema noto che non è umido sul gommino almeno se c'era qualche perdita si doveva creare un po di umido d'olio, ma poi il problema e che non lo fa sempre lo fa raramente per questo stavo pensando ad un eventuale spurgo..
Potrebbe essere quello o il cilindretto sul cambio....x fare la prova alza il parapolvere con un cacciavitino spaccato fino... se esce dell'olio e lui sicuro... se nn esce prova a spurgarlo.
Stamani ho visitato 4 meccanici tra cui anche quelli autorizzati dell'alfa e c'è chi mi diceva il cilindretto sulla frizione e c'è chi mi diceva il cilindretto sotto al pedale , Alla fine visto la mia testa mi sono cimentato nel smontare il vano batteria , batteria ecc ed ho fatto lo spurgo adesso sembra che non fa più il difetto ! operazione compiuta : good . :
Le cose fatte da soli che funzionano gratificano molto di più...bravo ;)
Problema frizione 145 1.4: pedale molle
Ragazzi sono un pò "impaurito"...
stamattina quando ho acceso la macchina ho sentito il pedale della frizione morto:
3/4 di corsa libera e solo alla fine la frizione prende...
In pratica per 3/4 il pedale non ha il minimo mordente
e debbo fare pochi mm col piede per "staccare" la marcia.
La frizione è come fosse tutta in pochi mm di pedale.
Non vi dico gli scossoni a partire.
Il problema è che non ha mai fatto così.
Che può essere?
Vi ricordo che la mia è una 145 1.4 ts.
Grazie!
