147 JTDm - anomalia pompa gasolio in pre-accensione?
tigre bianca
Alfista Intermedio
12 Gennaio 2010
3,021
42
56
an
Marche
150 cv t.s.
ciao a tutti vi volevo chiedere se a qualcuno di voi quando gira la chiave in pre accensione sente mai la pompa del gasolio che pompa a intervalli???mi spiego meglio:allora girando la chiave fino a tre giorni fa si sentiva una pompa per circa 3-4 secondi...ora fa tante pompate da 1 secondo e la fa per una decina di volte....:confused:.l'auto parte benissimo e non da nessun problema cosa potrebbe essere???che cose' quella pompa che si sente nel cruscotto al ricaldamento delle candelette??vi e' mai successo??grazie a tutti. Speriamo che non sia grave!
Non sarà grave, magari semplice vecchiaia dei componenti, controlla il gommino che parte dal baule alla pompa di alta pressione nel motore se c'è una perdita, i fili che non siano scottati nella pompa sempre nel baule, per ora controlla queste cose.............se la macchina ti va e non da problemi bene, però se c'è una perdita ti trovi dal giorno alla notte a piedi, perchè il motore non riceve il gasolio.......
fai controllare la pressione della pompa, una volta stabilizzata la pressione la pompa si spenge e la pressione non deve calare
