Discussione aperta da Rostrevi il
156 jtd 1.9 ti
Rostrevi
Autore della discussione
1 Gennaio 2016
5
va
Lombardia
1,9 jtd
#1
Salve a tutti sto per acquistare una 156 jtd 1.9 ti. Ho fatto un giro di prova e il motore risponde bene mi sembrano un po rumorose
le sospensioni posteriori. La macchina è del 2003. E chiedono 3500,00. Qualcuno sa darmi qualche consiglio sia sulla macchina che sul prezzo??
#2
La macchina e bella..devi vedere ancje I km..concessionario? Il prezzo mi sembra altino.pero se e tenuta bene e non ha problemi li vale tutti
#3
Grazie dentro è un po trascurata per i km pensavo di far controllare da concessionario
#4
Quanti chilometri ha?
#6
attenzione ai chilometraggi troppo bassi sui diesel, se vedi usura negli interni e basso chilometraggio il rischio che il contakm sia stato taroccato è molto alto!
#7
Un diesel del 2003 con quel chilometraggio è poco credibile...[emoji53]
#8
Esiste possibilità di verificare chilometri portandola dal meccanico? il venditore inoltre mi da garanzia di un anno!! Ho parlato anche con il proprietario e dice di recarmi In alfa per far verificare macchina.
Ho un budget di 3000/3500euro a questo punto non so se stare su un diesel oppure trovare un buon benzina e poi fare impianto gpl
Faccio circa 30/35000 km anno
Esiste modo di contrallare?
#9
Con il numero di targa se vai presso un concessionario ti possono dire se la macchina è stata tagliandata da loro e a quanti chilometri. Oppure puoi farla controllare elettronicamente.
#10
Anche se sostituito per una rottura, il contakm non riporterà più il chilometraggio reale ma, detto questo, nella centralina dell'auto l'informazione corretta è comunque disponibile ed in Alfa non hanno nessun problema a leggerla.
Peraltro ci sono anche altri metodi per capire, perlomeno in modo indicativo, se il dato è reale, ad esempio se nel 2010 è stato fatto il tagliando degli 80.000km (che già non sarebbero nemmeno molti) è quantomeno dubbio che a fine 2015 ne abbia 108.000 e quindi sicuramente da verificare
