156 luce bagagliaio non funziona
direi proprio che la lampadina si accende per mezzo della centralina servizi, che riceve il segnale dallo stesso interruttore che tu hai pulito e controllato e che, sempre tramite la centralina, fa anche accendere la lucina nel cruscotto. Forse c'è un cavo usurato o attaccato male, per controllare puoi visionare le connessioni sulla centralina che si trova dietro al cassetto portaoggetti del passeggero.
Ciao,
grazie del tuo intervento,
la centralina che dici si trova vicino alla ventola per l'aria dell'abitacolo?
Devo smntare tutto il cassetto per accedervi?
Come la riconosco?
Allora io ho smontato il cassetto pochi giorni fa per cui ti posso garantire che con poca pazienza è semplice!:D.. Comunque credo proprio che la centralina servizi sia quella scatolina (bianca mi sembra) con 2 connettori lunghi e bianchi da cui escono parecchi fili. Si trova di fianco al gruppo dei fusibili in alto sopra a dove ci dovrebbe essere il cassetto (che naturalmente abbiamo tolto)... Attento che li in giro ci sono anche i cavi dell'air bag... Comunque mi rendoconto di non esser stato precisissimo per cui attendiamo notizie da utenti più esperti che così anche io posso trafficarci attorno XD..
Ho provato a smontare il cassetto,dopo aver tolto un casino di viti il cassetto non è venuto via....
non avreste una foto per capire quali sono le viti giuste?
