156 sw Provate nuove scarpette
  • Autore discussione Autore discussione sim-jet
Re: Provate nuove scarpette
Beh 700 euro è un ottimo prezzo per un 18". Ma li fanno solo 8,5x18 o anche 8x18? perchè se mi venisse la fissa e volessi prenderli con pneumatici 225/35 avere la spalla tiratissima non sarebbe l'ideale.
Sim-Jet,
il problema del passaruota (grazie per la giusta parola ;)) io l'avevo solamente al davanti, di dietro non mi dava fastidio.
Sto problema l'avevo anche perchè le ammo e molle non erano più nuove: montando dopo le Bilstein/Eibach non ho avuto più nessun problema.
Sarà allora forse la colpa della combinazione 8,5J e le gomme Michelin che forse sono un po' più squadrate delle Toyo che ho io.
Ma il valore ET qual'è?
SilverShadow, l' ET 30 , probabilmente sara come dici tu piu che altro per il canale da 8.5
Ora il mio amico gommista mi ha proposto di scaldare quella plasica e deformarla per fare giusto il posto che serve senza dover tagliare. speriamo bene........
Queste sono le misure che ho trovato:
8.5x18 5x114.3 40
8.5x18 4x100 30
8.5x18 5x100 30
8.5x18 5x108 40
8.5x18 5x112 30
8.5x18 5x112 45
8.5x18 5x120 15
8.5x18 5x120 35
Leggendo cosi credo allora che le tue abbiano un valore di ET30.
Se ET35 e standaard con ET30 significa che i tuoi cerchi sono più in fuori.
8,5J x 2,54 = 21,59cm, quasi 1,3cm più in dentro dei miei che hanno un valore di 8J.
(vedo adesso la tua risposta ;))
Sei già di 5mm più in fuori.
Usare distanziali sarebbe la cosa più facile però vai ancora di più in fuori e non credo che questo sia quello che vuoi fare.
Prendere altre gomme 215 non è anche quello che vuoi.
Se ti da solamente problema quando sterzi fino a fondo in proverei quello che ti dice il tuo meccanico.
