159sw 150cv 2008
mondiale80
14 Ottobre 2018
3
Finale Emilia
Emilia-Romagna
1.9jtdm
Altre Auto
Ford Fiesta 1.4 tdci
Salve a tutti, ho un problema con la mia panterona
In seconda e in terza fa degli sbalzi sui 2000 - 2500 giri
Ho fatto pulire egr ma il problema persiste
Pensate sia il caso di pulire anche collettore e fap?
Secondo voi é un problema legato comunque all'impianto di aspirazione o potrebbe essere altro?
Grazie
Ciao,sicuramente é la valvola egr che non funziona bene,io ho stesso problema ma ci vado in giro tranquillamente,potresti provare a scollegare il connettore sulla valvola e vedere se lo fa ancora.
Reazioni: mondiale80
Prova a chiudere la valvola egr e fai una prova. Se il problema sparisce allora vuol dire che non lavora bene. Altrimenti fai controllare il dpf
Ciao ragazzi, anch' io avevo questo problema ai bassi, tipo seghettamenti. Tutto è iniziato quando ho messo un additivo ma io lo associavo al volano da cambiare. Infatti ho rifatto frizione e volano perché ormai al limite,pulito egr,ma lo faceva lo stesso...
sembrerà una fesseria, ma da quando ho messo 0,5 l di olio 2t nel serbatoio col pieno non l ha più fatto. Avrò percorso 3000 km e per adesso è perfetta!!
