Discussione aperta da il brigante il
acceleratore dipa sport 147
il brigante
20 Agosto 2009
166
19
RE
Emilia-Romagna
Brera
1750 TBI 200cv
ho letto che questo accelleratore va in sostituzione a quello originale e fa aumentare la risposta e toglie gli svuoti..con un incremento di 3-4 cavalli..qualcuno lo conosce?
Re: acceleratore dipa sport
si va ad interfacciare tra il comando dell'acceleratore e il suo cavo......... riduce i tempi di risposta in accelerazione e in rilascio,ma di cavalli non vedo il motivo di guadagnarne...........
comunque se hai intenzione di rimappare anche da mappa si fa lo stesso............
Ti premetto che le considerazioni che stò per fare sono derivate non da prove su strada ma da quanto riportatao sul sito e dall'aver guidato una 166 con il "Throttle Response".
Innanzitutto per poterlo installare devi avere l'accelleratore elettronico ossia il comando della farfalla non avviene con il classico cavo in acciaio ma a mezzo di un segnale elettrico proveniente da un potenziometro (doppio) collegato al pedale dell'acceleratore.
Come potrai intuire il il movimento della farfalla è un parametro che è costante in quanto puoi solo modificare la velocità di apertura e chiusura ma non modifichi la sezione di passaggio. Perciò di cavalli aggiuntivi non ne vedo... :D
Anche per i vuoti di carburazione credo che sia difficile gestirli dal pedale dell'acceleratore, se ci sono devi controllare altri parametri software (=centralina) o meglio hardware (=candele , cavi, sonde).
