accensione ventola
DIDDI
20 Febbraio 2020
51
19
19
Sardegna
ALFA ROMEO 1900 JTDM Q2
Altre Auto
FIAT PUNTO II SERIE 1.9 JTD
buongiorno e buona Pasqua cari Alfisti,
non so se sia normale nella 147 visto che è la prima che possiedo, è normale che appena ci si ferma con la macchina a temperatura giusta (90° gradi sul manometro della temperatura) si accende subito la ventola è un'anomalia oppure è normale oppure dipende dal relè?
Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere unproblema di rigenrzzione del FAP, ma non so neanche se è dotata di fap (147 Q2 aprile 2007) dal libretto non si evince pertanto non so se possiede FAP oppure no.
Dalla punto ho ereditato di tenere acceso il motore sopratutto dopo lunghi traggitti, al minimo per salvaguardare la turbina (infatti sulla PUNTO non l'ho mai sostituita, ha percorso 500.000 km- queste FIAT che si rompono subito-)
Reazioni: Cristian. S
Con il dpf, durante la rigenerazione la ventola è attiva. Ma se ricordo bene la l’Alfa 147 non ha mai avuto il dpf. Se dovesse essere come dico io, allora conviene che fai controllare l’impianto di raffreddamento.
Fai bene a far scendere la temperature prima di spegnere il motore, ma se non vuoi rimanere con il motore in moto, con spreco di carburante, puoi anche percorrere gli ultimi chilometri ad andatura tranquilla. Un sistema migliore per abbassare le temperature
Reazioni: M@urizio e DIDDI
Ok grazie ottimo consiglio per far scendere la temperatura, anche secondo me non possiede FAP e/o DPF............ Grazie
Reazioni: VURT
Vedi sul libretto e vedi la classe di inquinamento a cui appartiene. Da lì capisci se ha il dpf
Non è che hai accesa l'aria condizionata?
Fare il cosidetto cool down è cosa buona e giusta l'importante è farlo correttamente.
Lasciare al minimo il motore soprattutto dopo una "tirata" può far più danni che spegnerlo in quanto a regime minimo la portata delle pompe acqua ma soprattutto dell'olio potrebbe non avere la portata necessaria allo scopo.
Meglio aspettare mezzo minuto a regime appena superiore al minimo. ;)
Reazioni: DIDDI e Ryuk
NO ASSOLUTAMENTE ARIA CONDIZIONATA OFF PER ORA NON LA STO USANDO NEANCHE PER SBRINARE PARABREZZA .
GRAZIE X I CONSIGLI.
