Affidabilità motore 1.6 jtd
Grandissimo mi sento tranquillo con i miei 82.700 circa
Reazioni: iddi
Ragazzi come non detto ho fatto 11.000 km dall’ acquisto 73.000 e ora 83.100 e mi e’ uscita la spia dell’ olio rossa lampeggiate cosa devo fare?
Cambiare l'olio.
È il sistema di bordo che ti avvisa che l'olio è degradato e va sostituito
Reazioni: ziopalm
Ma devo solo rabboccarlo o cambiarlo tutto? Quando l’ ho presa a Luglio a 73.000 km mi ha fatto tagliando e tutto non penso che con 10.000 devo ricambiarlo tutto
Va cambiato del tutto.
E’ costosa la cosa? Io sapevo si dovesse cambiare ogni 20.000 km comunque chissa’ se e’ incluso nella garanzia dell’ autosalone
Evidentemente quando ti hanno consegnato
La vettura hanno fatto finta di fare il tagliando
E non è detto che il cambio olio si debba fare tassativamente ogni 20.000km
La cadenza di sostituzione è gestita da un algoritmo che tiene conto di diversi fattori
Tra cui km percorsi, permanenze al minimo e numero di rigenerazione del filtro antiparticolato... in base a questi parametri un programma stabilisce il degrado dell'olio nella coppa e di conseguenza viene segnalato l'avviso sul computer di bordo.
La sostituzione dell'olio con relativa cartuccia filtro non è un'operazione complessa e affatto costosa e sono procedure di gestione relative alla manutenzione sempre a carico del proprietario della vettura. Quindi alla manutenzione ci devi pensare te in prima persona pagando presso la rete di officine autorizzate. L autosalone interviene solo in caso di difetti coperti da garanzia i tagliandi non rientrano.
Per cui, ti conviene prendere olio e filtro e
Sostituire l'olio.
Reazioni: servator e ziopalm
Se hanno fatto finta posso fare un casino e ci vanno di mezzo loro tranquillamente e sono costretti a farlo sul serio senno' si beccano un denuncia bella e buona.Io faccio quasi tutti kilometri cittadini ma molte volte vado anche sul raccordo di Roma e li la faccio spurgare per bene
Eh allora torna lì e gli dici che ti devono cambiare l'olio + il filtro e che il lavoro lo devono fare in tua presenza.
Stampa pure questa discussione con i miei
Interventi e fagliela leggere.
Reazioni: Monica18
