Sì ma con android non puoi proprio riprodurre streaming via usb. Quindi niente spotify/tidal ecc.
Il confronto si fa, quindi, tra bluetooth (con android) e cavo (con iphone). La banda del bluetooth non AptX è piuttosto limitata, e implica comunque -salvo casi particolari- una transcodifica ulteriore già all'interno del device sorgente, cui poi segue la conversione digitale-analogico fatta dal DAC della vettura.
In queste condizioni al Dac della vettura arriva un segnale già degradato nel caso di uso via bluetooth, mentre in caso di segnale trasmesso via cavo dall'iphone il segnale è integro.
In alternativa si potrebbe usare un chromecast audio da collegare all'ingresso analogico aux-in. In tal modo si avrebbe la possibilitá di riprodurre anche uno streaming senza passare per il Dac dell'auto, ma rimarrebbe la decodifica fatta dal chromecast e il passaggio su una filiera analogica di livello sicuramente non eccelso.
Alla fine, volendo migliorare in modo sensibile la qualità audio, senza fare modifiche particolari all'auto, la soluzione sarebbe quella di inserire nel sistema un ampli/dac/dsp (es un helix o un match), sostituire i diffusori con altri compatibili con le predisposizioni esistenti, e realizzare anche un collegamento diretto tra una sorgente digitale, da usare come mero transport (anche un iphone andrebbe bene), e l'ampli/dsp.
In questo modo si continuerebbe a usare tutto l'infotainment di serie ma, volendo un ascolto più qualitativo, se ne potrebbe bypassare tutta la parte audio.
