Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Ti consiglio questa
Compatta e fa bene il suo lavoro.
Ho aggiornato software e mappa.
Poi caricati mp3 musicali.
È non scalda come tante altre
Unità flash USB 3.0 Lexar 64GB JumpDrive S45 - LJDS45-64GABEU https://www.amazon.it/dp/B012PKVOP2/?tag=alfauto-21
Reazioni: BluByte
Grazie per i suggerimenti! Anch'io uso una SanDisk e faccio l'aggiornamento tramite le prese nel bracciolo, senza usare le altre. Per ora non ha funzionato (con questo aggiornamento, mai un problema con i precedenti). Sospetto che dovrò cambiare chiavetta, probabilmente quella che ho si è rovinata con qualche campo magnetico o ha preso una botta.
Speriamo che con la chiavetta nuova funzioni!
Purtroppo le chiavette possono rovinarsi senza apparente motivo.. A volte basta uno sbalzo di tensione, altre volte si verifica una morte prematura della memoria NAND (il chip dove vengono salvati i dati), altre ancora smette di funzionare il controllore della memoria.. ☹️☹️
Reazioni: Ronin
Ci sono programmini per testare le memorie... e sono affidabili, (Check Flash) eseguono cicli di scritture e lettura in tutti i settori e danno il responso finale.....questo si potrebbe fare prima di buttarla o comprarne un'altra......che poi magari non serve.
Onestamente trovo strano che si riesca a scrivere l'aggiornamento della mappa ma non a leggerlo sulla pennetta USB..... spero di sbagliarmi, ma il problema sta altrove.
Reazioni: BluByte
Check Flash funziona bene, lo uso anche io [emoji846]
Diciamo che anche se la chiavetta passasse il test di scrittura/lettura ci sarebbe comunque una piccola possibilità (nell’ordine dello 0,5%) che non funzioni sulla macchina (a volte bastano differenze di tensione minime per scatenare malfunzionamenti su device con qualche problema).
Alla fine, provare con un’altra chiavetta è l’operazione più semplice e meno costosa (può farsene prestare una da un amico).. Se poi l’aggiornamento continua a fallire.. Mi sa che il problema sta nel sistema di infotainment, quindi sarà necessario un passaggio in officina ☹️ Ma non gufiamo, speriamo sia solo un problema di chiavetta [emoji6]
Reazioni: undertaker
A me già ieri erano comparse, nav 8,8
