ho assolutamente bisogno di aiuto, vi racconto cosa mi sta accadendo. ho comprato il 16 gennaio l'auto nuova, un'alfa romeo giulietta del 2015 cambio manuale 1.6 diesel. ero molto felice all'acquisto dato che il venditore me l'ha messa apposto sistemando la pompa dell'olio, rifacendo la distribuzione e il tagliando. il giorno del ritiro il venditore mi allerta sui problemi dei motori diesel, sulla pulizia del fap e tutto il resto. mentre tornavo a casa dopo l'acquisto mi si è accesa la spia dell'avaria motore e contattando immediatamente il rivenditore mi ha detto di stare sereno perchè probabilmente era colpa di una rigenerazione venuta male. a questo punto l'ho ascoltato e camminando con l'auto in superstrada a 2500/3000 giri ho cercato di fare la pulizia forzata e di fatto dopo un paio di volte che ho spento e riacceso la macchina il problema spia è sparito. dopo 5 giorni la medesima spia si è ripresentata, ma questa volta non è bastata una rigenerazione forzata. a questo punto vado prima dal mio meccanico di fiducia che mi fa una diagnosi obd con prima un problema alla sonda lambda e successivamente un problema al sensore della leva del cambio p1850 e p1851. a questo punto ricontatto il venditore raccontadogli della spia e del fatto che non stava sparendo e mi ha mandato da un suo meccanico con un tester obd nettamente superiore alla vista e per marca. rifacendo la diagnosi sono riapparsi gli stessi errori sul sensore leva del cambio. allora il venditore mi ha detto di passare domani in officina alfa perche questa parte è coperta dalla garanzia. la garanzia che mi è stata fornita è una protezione over che mi fa pagare solo la manod'opera. il problema reale sorge quando oggi, mentre tornavo a casa, la macchina dopo un rettilineo in superstrada ha iniziato a perdere potenza, io affondavo l'acceleratore ma non ce la faceva, e notavo del fumo bianco fuoriuscire da dietro perche lo vedevo dallo specchietto centrale. in seguito la macchina ha perso potenza cosi tanto da farmi scalare in quarta marcia e infine addirittura accostare. a motore acceso ho sgasato un paio di volte e effettivamente usciva fumo bianco, con la lancetta del minimo un po' irregolare. per concludere sono ripartito dopo che ho atteso 1 minuto con la macchina in moto ed ho notato che era tornata all'incirca come prima. allora ho scritto preoccupato al venditore, pensando fosse qualcosa di più grave, e mi ha rassicurato che stesse facendo una rigenerazione e di lasciarla in moto il più possibile, solo che ormai erano passati troppi minuti senza la sua risposta e l'ho spenta dopo circa 5/6 km fatti ad una velocità costante. devo spaventarmi? arrivato a casa e aspettato che si freddasse ho visto che l'auto aveva i livelli di olio e acqua nella norma. grazie e scusate il disturbo
