Salve a tutti. Ho cercato ma non ho trovato nulla.. Qualcuno sa dirmi come si cambia il cavo del freno a mano lato destro della mia brera.. Grazie in anticipo
Allora, per prima cosa se vuoi effettuare tu il lavoro ti consiglio di usare un buon crik che solleva alto, e cavalletti perché devi operare nella parte centrale del sotto scocca, sarebbe meglio il ponte.Salve a tutti. Ho cercato ma non ho trovato nulla.. Qualcuno sa dirmi come si cambia il cavo del freno a mano lato destro della mia brera.. Grazie in anticipo
Grazie. Si l auto la sollevò su un ponte. Ho difficoltà nello smontaggio del tunnel centraleAllora, per prima cosa se vuoi effettuare tu il lavoro ti consiglio di usare un buon crik che solleva alto, e cavalletti perché devi operare nella parte centrale del sotto scocca, sarebbe meglio il ponte.
Prima di tutto devi svitare il dado che lo fissa alla leva per azionarlo, per farlo su Brera bisogna smontare il tunnel centrale, poi devi allentare tutte le staffe che fissano il cavo al sotto scocca( è nella parte centrale) se non ricordo male sono 2-3 staffe, in fine sviti il dado che lo ferma alla pinza del freno e sfili il cavo.
Ti consiglio di cambiarli entrambi visto che ci sei.
Esatto è ugualeti posso dire come si cambia sulla 159
Visualizza allegato 210382 Visualizza allegato 210383 Visualizza allegato 210384
Per il tunnel è facilissimo sono 4 viti laterali da smontare.Grazie. Si l auto la sollevò su un ponte. Ho difficoltà nello smontaggio del tunnel centrale
Grazie mille. La mia difficoltà più grande è rimuovere il tunnel centrale perché alla fine continua in mezzo hai sedili posterioriti posso dire come si cambia sulla 159
sinceramente non o mai smontato il tunnel della 159...Per il tunnel è facilissimo sono 4 viti laterali da smontare.
Forse ne porta anche qualcuna lato interno sotto la copertura del cambio vedi bene.
@ziopalm lo può confermare.
