Aiuto cavo freno a mano
Gslalfa147
3 Luglio 2014
34
16
19
Ca
Sardegna
Brera
2.4 210cv
Salve a tutti. Ho cercato ma non ho trovato nulla.. Qualcuno sa dirmi come si cambia il cavo del freno a mano lato destro della mia brera.. Grazie in anticipo
Allora, per prima cosa se vuoi effettuare tu il lavoro ti consiglio di usare un buon crik che solleva alto, e cavalletti perché devi operare nella parte centrale del sotto scocca, sarebbe meglio il ponte.
Prima di tutto devi svitare il dado che lo fissa alla leva per azionarlo, per farlo su Brera bisogna smontare il tunnel centrale, poi devi allentare tutte le staffe che fissano il cavo al sotto scocca( è nella parte centrale) se non ricordo male sono 2-3 staffe, in fine sviti il dado che lo ferma alla pinza del freno e sfili il cavo.
Ti consiglio di cambiarli entrambi visto che ci sei.
Reazioni: Gslalfa147
Grazie. Si l auto la sollevò su un ponte. Ho difficoltà nello smontaggio del tunnel centrale
Reazioni: alfiere 94-10
ti posso dire come si cambia sulla 159
Per il tunnel è facilissimo sono 4 viti laterali da smontare.
Forse ne porta anche qualcuna lato interno sotto la copertura del cambio vedi bene.
@ziopalm lo può confermare.
sinceramente non o mai smontato il tunnel della 159...
posso postare le istruzioni per smontarlo ma non so fino a che punto siano compatibili con la brera
