Aiuto ricambi trasmissione su A.R. C.W. Q4
LA COSA
14 Marzo 2013
4
MN
Lombardia
156 Cw
1.9 JTD
Ciao a tutti
trasmissione della mia AR Q4 andata. Non si trovano pezzi di ricambio neanche a pagarli come oro.
Suggerimento meccanico: sostituzione cambio e accessori collegati provenienti da materiale di recupero da AR 147 stessa motorizzazione.
Che ne pensate? Grazie.
Penso che in futuro, al fine di ottenere quante piú risposte possibile, potresti scegliere titoli piú consoni alle tue richieste :D
Converrai con me che: "Abracadabra su A.R. C.W. Q4", per chiedere aiuto sulla trasmissione non aiuta di certo. : good . :
Edito il titolo in attesa di pareri di utenti più esperti su questioni meccaniche.
Ciao a tutti
Penso che il tuo meccanico si stia sbagliando, che io sappia i rapporti del cambio sia della prima che della seconda, nella Crosswagon, sono più corti rispetto alle altre 156 SW con la medesima motorizzazione, a maggior ragione con la 147
Chiedo scusa e grazie. Con abracadabra volevo solo, con ironia, descrivere il "colpo di bacchetta magica" per risolvere il mio problema.
Ciao grazie. La soluzione proposta prevede la sostituzione totale del cambio. Non so se mi sono spiegato ma si prende tutto ciò che riguarda il cambio della 147 e lo si monta sulla Q4. Che non sarà più Q4 ma diventerà Q2!!!!!
Ciao a tutti
Che penso perchè fare una rivoluzione simile...........cerca di essere più chiaro, cosa di preciso non si trova o meglio.....cosa si è rotto?
Premetto che non sono proprio "afferrato" in termini meccanici e che di componentistica me ne intendo poco. Cerco di riassumere visto che la mia Q4 è stata passata al vaglio di ben 2 meccanici esperti Alfa. Si sono sbriciolati il pignone e altri "organi" della trasmissione. Non si trova un"cuscinetto" (mi pare dentellato) che possa sostituire quello rotto e far di nuovo funzionare la trasmissione sia alle ruote anteriori che a quello posteriori. La causa ( a detta dei meccanici) è al 50% tra sfortuna e poco olio nel cambio. Questo è quello che ho capito. Molto probabilmente, dal punto di vista meccanico, non è molto chiaro ma, il reale problema sta nel fatto che, non trovandosi da nessuna parte, tale "cuscinetto" sono difronte la bivio di: rottamare o sostituire come prima detto. Capisci bene che, avendo preso la mia Q4 da 3 anni (anche se usata) non me la sento proprio di rottamarla anche se diverrà una 2 ruote motrici. Penso di essere un caso unico.
Grazie.
Grazie.
i cuscinetti esistono, quelli sono conici a rulli se non mi sbaglio, si va da un ricambista di cuscinetto li trovi, sono tutti uguali come materiale dopo è dove devono lavorare.
Un cambio scottato dipende come, in genere quando inizia a suonare sono i cuscinetti, gli ingranaggi fai ancora tempo, prima inchioda gli alberi, devi avere anche allora dei paraoli rotti se sei senza olio nel cambio.
Si, il para olio era difettoso fin dall'acquisto e, nonostante varie sostituzioni, la macchina ha sempre perso una piccola quantità di olio.
Sono andato a rivedere il contratto di acquisto e anche su di esso era riportata la dicitura relativa alla sostituzione del para olio del differenziale.
Forse, quello che chiamano "cuscinetto", in realtà dal punto di vista tecnico ha un alto nome sta di fatto che, in 2 meccanici hanno effettuato la ricerca di tale componente in tutta Italia, senza alcun esito. Pertanto, vista l'impossibilità di portare a termine la riparazione è stata formulata la soluzione di sostituire completamente il cambio.
