salve a tutti sicuramente mi potete aiutare
Il processore bit ten e un proc a 6 canali ma questo cosa vuol dire che ogni canale e deticato per un componente es, woofer ,oppure tweeter ecc oppure 1 canale sta ad indicare es. lato destro anteriore (quindi con 1 canale riesce a intervenire su tutti i componenti di quel lato) oppure il 2 canale lato sinistro anteriore oppure 3 canale lato destro posteriore (non baule) e cosi via .
E poi e vero che fa il taglio frequesnze ecc ma il discorso crossover come si fa perche,che io sappia il bit one a anche la possibbilita di fare varie prove con vari filtri essendo piu completo di crossover oppure mi sto sbagliando aiutatemi voi che ne sapete piu di me
il mio impianto e composto da un anteriore a due vie anche se vorrei mettere un medio.
Comunque sui montanti tweeter space1 e ml1600 come woofer sub un hx 30d della hertz l'anteriore pilotato da un audison lrx 4.1k mentre il sub da un audison lrx 1.1k quindi volevo piu delucitazione sul bit ten se conviene mettere questo processore e se bisognia mettere anche dei filtri o basta solo il processore o se meglio lasciare e fare fare filtri dall',intallatore .
comunque io o due cros mlcx20 serie mille vecchia serie pensavo di mettere questi nell'anteriore se avrei continuato a mantenere il due vie
grazie a tutti in anticipo
