Una modifica relativamente semplice da realizzare e allo stesso tempo di grande impatto visivo è la verniciatura degli specchietti, soprattutto per le nostre Alfa 145 e 146 per le quali gli specchietti in tinta erano previsti solo come optional o su particolari versioni.
Veniamo innanzitutto al materiale: 1 bomboletta spray di aggrappante per superfici plastiche (nel caso in cui, come me, doveste verniciare sulla plastica nera), 1 bomboletta spray di vernice del colore della carrozzeria (la si può far fare in colorificio o dal carrozziere), 1 bomboletta di lucido, scotch, giornali ecc... Costo tot.:30€ max.
Procedimento in breve:
1) Scocciare bene le parti dello specchietto e del relativo supporto che non devono essere verniciate, proteggendo anche la carrozzeria circostante; eseguire con cura questa operazione che è quella più importante e che richiede maggior tempo (a meno che non si voglia verniciare tutto lo specchietto e il suo supporto senza distinzioni).
2) Pulire bene la superficie da verniciare e in caso di graffi carteggiare fino a lisciare completamente.
3) Dare una mano di aggrappante.
4) Dare 2 mani di vernice del colore dell'auto (la prima leggera e la seconda definitiva).
5) Dopo 1 h dare il lucido.
6) Aspettare circa un paio di ore e se lo specchietto è ben lucido avete finito (in caso contrario dare ancora una spruzzatina).
7) Togliere l'incartamento e ammirare il risultato. :eclipsee_Victoria:
