Alfa 146: Dimensioni casse altoparlanti e attacco autoradio
Tox Nox Fox
Alfista Intermedio
24 Settembre 2020
96
131
44
Emilia-Romagna
1.4 16v TwinSpark
Dunque, vorrei prendere 4 casse e una radio.
Ora sia posteriori che anteriori le casse sono da 165mm ? Quindi ne posso prendere 4 uguali, giusto ?
Per orientarmi .. la radio che spinotto ha ? Non vorrei prendere una radio e poi dover ricablare il connettore posteriore
Qualche consiglio ?
Misura 165mm sia anteriore che posteriore (SOLO SU 146) a parte alcune versioni che le avevano da 130 al posteriore come sulla 145.
Ed ecco come sono i connettori. Gialli rettangolari.
Quindi diciamo che potrei prendere un kit da alfa 156 con 165 davanti e 130 dietro.
Bene, grazie
Lo spinotto giallo l'avevo visto perché sto rifacendo i pannelli delle porte
Bene, grazie
No no ho sbagliato. Non è detto che Sulla 146 ci vanno tutte da 130mm al posteriore. Alcune versioni le avevano anche fa 165mm. Quindi nel caso, potresti optare per un kit della 156.
Esempio:
"ALPINE SXE-1725S"
KIT 2 CASSE DA 165MM PER ALFA ROMEO:
  • 145 <--NON COMPATIBILI POSTERIORMENTE
  • 146 <--CONTROLLARE LA PREDISPOSIZIONE POSTERIORE. ALCUNI MODELLI MONTANO ALTOPARLANTI DA 13CM
  • 164
  • 156
  • 166
CONNETTORI INGRESSO ALTOPARLANTE COMPATIBILE ALFA - CITROEN >99- FIAT- LANCIA - PEUGET>99
Confermo 4 casse da 165mm
Ho dovuto smontare qualche pannello laterale del tunnel dietro l'autoradio per recuperare i cavi con i connettori della radio ma ora ci siamo e ho trovati i 2 connettori standard ( uno per le casse ed uno per l'alimentazione). Oggi verifico che sia tutto ok e poi procederò con gli acquisti.
Come sorgente quale pensi di prendere ?
Chissà se fanno ancora il sony con 4 uscite preamplificate a 100W in rms. Le casse ti consiglio infinity o sennò focal. Ormai sul mercato eccellenze come la coral non ne fanno più.
In casa ho queste prese ad inizio anno COPPIA HERTZ DCX 165.3 2 VIE COASSIALI 165MM DA 120W
Ne ho due. Ne prendo altre due sono a posto.
Considera che l'autoradio per me è un "contorno", principalmente uso lo scooter tutto l'anno. Con la macchina, dal primo Gennaio ho fatto 3000 km.
Prendo un'autoradio giusto per ascoltare qualcosa in sottofondo quando capita. Tieni presente che normalmente non la accendo neanche perché, appunto, sono più di dieci anni che mi muovo in scooter in città e in viaggi più o meno lunghi e la musica in auto spesso mi da persino fastidio.
